manque de pression pression premier étage
Actuellement 10 686 questions dans le forum plomberie
280
Travaux réparation plomberie : manque de pression pression premier étage
Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
Pas de pression en amont, il faut de la pression robinet ouvert, sinon voir le compteur ou le réducteur éventuellement.
Bonjour, avez-vous contrôlé le filtre à sable en sortie de votre compteur d'eau (souvent obstrué par du sable et calcaire) ?
Vos sections de cuivre sont réduites. Le débit ne veut pas dire pression. Il y a pression lorsque le diamètre du cuivre est suffisant.
Il faut savoir si ça marchait avant, dans ce cas le filtre du compteur est bouché. Sinon si ça n'a jamais fonctionné parfaitement, il y a un problème évident de dimensionnement de la tuyauterie. Par ailleurs attention car vous avez une pression statique de 5,5 bars à vos robinets. Il faut savoir que certains constructeurs ne garantissent pas les robinetteries au-delà de 5 bars.
Conseils 5 plomberie écologique
Quelques fois le mousseur est bouché tout simplement.
Conseils 6 plomberie écologique
A première vue cette chute de pression est normale puisque le robinet est ouvert. Tous robinets fermés on obtient la pression statique (poids de la colonne d'eau entre le point de mesure et le niveau du château d'eau qui alimente). Robinets ouverts, on obtient le résultat de la différence de hauteur entre le château d'eau et le point de mesure (pression statique), diminué des pertes de charges du réseau entre le point de mesure et les robinets (pression dynamique). On confond souvent pression, débit et vitesse. La "sensation de pression" est donnée par le rapport entre débit et section de tuyau : à débit constant, la "pression" augmente avec la diminution de la section. 5,5 bars de pression statique, c'est bon. Si ça chute à 0,5, ça peut être correct suivant où l'on mesure. Il est probable que la section soit trop forte et diminue la vitesse. Du 10 mm de diamètre convient bien pour un premier étage ; 12, ça commence à "mollir".
Conseils 7 plomberie écologique
Votre réponse à la question n° 280 Commentaire sur la réponse 6 : la pression n'a jamais augmenté en réduisant le diamètre au contraire, la pression diminue en diminuant le diamètre. Ce qui augmente c'est la vitesse du fluide pour un diamètre inférieur. Q= SV, sachant que Q= Cte si S diminue, V augmente.
Conseils 8 plomberie écologique
Oui, c'est complètement normal.
La pression ne s'exerce que si elle rencontre un obstacle.
Si le robinet est ouvert, il est normal de n'avoir que 0,5 bar, vous ne mesurez que la pression liée à l'écoulement. Lorsque le robinet est fermé, cela stoppe le déplacement de l'eau et donc, cela fait monter la pression.
18 février 2010 à 16:11
Proposer une réponse à manque de pression pression premier étage
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Manque de pression au premier étage
    N°3400 : Bonjour, je suis actuellement chez mon parrain, je lui ai changé sa douche du premier étage, mais elle manque de pression. J'ai vu que le diamètre du raccordement était du 12 (extérieur). Le problème pourrait-il venir de là ?...
  • 2. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 3. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 4. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 5. Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?
    N°7082 : Bonjour à tous, Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre. Voici ma situation : Contexte Appartement dans une copropriété de 1800. Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages...
  • 6. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 7. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 8. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 9. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 10. Pas de pression au première étage
    N°9038 : Bonjour. Pourquoi je n'ai pas de pression au première étage de la maison alors qu'au 2éme et 3éme étage la pression est OK. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : manque de pression pression premier étage >>>
plomberie decosiphon pvc plomberierecherche piece robinet mitigeur bricovideoreparation mitigeur de bidet grohe eurodisc
