Lavabo faïence ébréchée et carrelage
913
Fiches travaux plomberie : Lavabo faïence ébréchée et carrelage
Notre lavabo en faïence a été ébréché par un objet tombé dessus. Y a-t-il un moyen de masquer le coup ?
Questions plomberie Maison 1
Il existe un rénovateur de céramique, allez chez un fournisseur de plomberie, vous devriez trouver votre bonheur.
Proposer une réponse à Lavabo faïence ébréchée et carrelage
  • 1. Pose lavabo sur carrelage mural
    N°3226 : Bonjour. Je souhaite poser un lavabo avec colonne sur un mur de briques creuses (Ep=50 mm) que je veux carreler. Dois-je poser le carrelage (150x150) et ensuite poser le lavabo sur le carrelage (pas de découpes à faire, mais cela...
  • 2. Percer trou 6mm dans lavabo céramique
    N°7656 : Hello, Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?). Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il...
  • 3. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 4. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 5. Changer supports lavabo rouillés
    N°1654 : Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de...
  • 6. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 7. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 8. Identification mélangeurs Grohé lavabo et baignoire
    N°7049 : Bonjour. Pouvez-vous me dire de quels modèles ou série de chez Grohé il s'agit sur les photos ? Je suppose un modèle des années 80 ou 90. Merci. :smile:
  • 9. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 10. Peut-on reculer un lavabo ?
    N°10018 : Bonjour. J'aimerais reculer un lavabo de quelques centimètres. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Déjà, est-ce possible ? d'avoir un lavabo au-delà des tuyaux (car il n'est pas question de les déplacer) !? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Lavabo faïence ébréchée et carrelage >>>
raccord robinet plomberiecollet battu raccord plomberie charniere haute cassee vue de dessus cabine de douchetete a clapet cotation bricovideo
