Installation plomberie raccorder avec tuyauterie en PER
10613
Conseils Forum Plomberie : Installation plomberie raccorder avec tuyauterie en PER
Antho84550
Antho84550
Je suis en train de créer une extension à ma maison.
En ce qui concerne la plomberie, je souhaiterais me raccorder avec de la tuyauterie en PER dans la buanderie, où j'ai déjà une arrivée d'eau chaude et froide.
Cependant, les tuyaux ont un diamètre de 12.
Est-il possible de les raccorder sur une clarinette fermée des deux côtés et de repartir sur des tuyaux de 16 ou 20 ?
Ou dois-je partir des clarinettes en sortie du chauffe-eau ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Anthony
02 août 2025 à 09:32
Je ne sais pas ce qu'est une clarinette "fermée sur deux côtés", mais vous pouvez repartir avec des tuyaux de n'importe quel diamètre.
Cependant ne perdez pas de vue que leur alimentation se fera par des tuyaux de diamètre intérieur de 9,8mm, et de même que la résistance d'une chaine est égale à la résistance de son maillon le plus faible, le débit d'un tuyau, quel que soit son diamètre, ne sera jamais supérieur au débit de son alimentation.
À moins de faire ça au doigt mouillé, répondre à votre question est impossible : ça dépend de ce que vous voulez alimenter et du diamètre et de la longueur des tuyaux situés en amont (en plus du PER 12)
02 août 2025 à 20:10
Proposer une réponse à Installation plomberie raccorder avec tuyauterie en PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo
    N°3311 : Bonjour. Quelle est la manière la plus sûre pour raccorder un mitigeur sur tuyauterie PER derrière du placo et dont l'accès ne sera plus accessible par la suite ? J'ai peur d'éventuelles fuites. Merci pour votre réponse.
  • 4. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Conseils raccordement installation en PER
    N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
  • 8. Raccorder lavabo à tuyauterie WC
    N°1107 : Comment peut-on raccorder un lavabo (juste pour l'eau froide), en partant de la tuyauterie des toilettes ? Merci pour toutes réponses.
  • 9. Installation PER diamètres et nourrice
    N°2763 : Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet...
  • 10. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 11. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation plomberie raccorder avec tuyauterie en PER >>>
boule flotteur jacob delafoncoupe tube cuivrefixation wc suspenduprobleme remplacement mitigeur de douche
