Différence entre WC suspendu et WC mural
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3005
Questions forum plomberie : Différence entre WC suspendu et WC mural
Bonjour. Quelle est la différence entre un WC mural et un WC suspendu. Merci pour vos informations.
18 mai 2008 à 16:30
Toilette suspendu réponse 1
Aucune, dans la mesure où il est mural il est suspendu.
Ci-joint des photos d’illustration d'un WC suspendu.
G.B.
WC suspendu ou WC muralWC suspenduWC suspendu mural
21 mai 2008 à 02:33
Toilette suspendu réponse 2
Bonjour. La terminologie WC suspendu (plus communément appelé bâti chasse par les professionnels) est une terminologie générale qui recouvre plusieurs principes de fixation de la cuvette :
1/ Bâti chasse sol : lorsque vous ne pouvez pas vous appuyer sur un mur
2/ Bâti chasse mural : lorsque le sol a une résistance faible et qu'il existe un mur " costaud "
3/ Bâti chasse universel (ou autoportant): il recouvre une gamme d'utilisation étendue
Donc pour répondre à votre question : le WC mural est un WC suspendu dont le système de fixation est celui du cas 2/. Pour plus d'info, je vous envoie vers un fabricant français de Bâti chasse. www.siamp.com
21 mai 2008 à 12:51
Toilette suspendu réponse 3
Bonjour, concernant les WC suspendus voici une vidéo.
Vidéo installation WC suspendu
17 mai 2011 à 17:01
Proposer une réponse à Différence entre WC suspendu et WC mural
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 3. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 6. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre WC suspendu et WC mural >>>
