Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
245
Forum plomberie maison : Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ?
Et quel est l'écartement entre les tuyaux ?
Y a t-il une norme à respecter ?
Question plomberie Maison 1
Oui, il faut que vos arrivées d'eau soient à 120 cm du sol avec un entraxe de 15 cm.
Question plomberie Maison 2
A 110 cm du fond du bac à douche toujours, et non à 120 cm du sol car tous les bacs à douche ne font pas la même épaisseur (20 ans d'expérience). A bientôt.
Question plomberie Maison 3
Allez voir sur Internet les DTU, les normes françaises sont détaillées.
Question plomberie Maison 4
Peu importe, la colonne de douche masquera de toute manière les arrivées. Il faut les adapter au mieux à la colonne.
Question plomberie Maison 5
Bonjour, je résume afin d'être clair : 120 pour le premier, 110 pour l'autre, peu importe pour le troisième, et le quatrième qui ne sait pas sauf à lire des pages de normes. Bravo les bricoleurs, avec vous, ça avance.
15 juin 2008 à 02:07
Question plomberie Maison 6
Quelqu'un pourrait-il fournir la réponse d'après les DTU. Merci.
Question plomberie Maison 7
110 cm du fond du bac - Entraxe 15 cm.
Question plomberie Maison 8
Bonsoir
Peu importe la hauteur 110... 120... 115.
Ce qui importe, c'est l'écartement de vos souches car elles sont en effet de 150 mm.
Un conseil avant d'installer votre mitigeur : mettez-vous en position dans votre bac à douche et présentez votre mitigeur à une hauteur qui vous semble correcte.
Après tout, c'est vous qui allez vous en servir.
25 ans de plomberie... j'ai un peu d'expérience.
05 février 2009 à 03:16
Question plomberie Maison 9
Étant plombier je suis entièrement d'accord avec la dernière réponse : la norme veut que la robinetterie soit à 110cm du bac à douche, mais pas du sol ! Mais peut importe, vu que c'est vous qui vous en servirez. Fixer un peu plus haut si vous êtes grand.
29 janvier 2010 à 13:44
Question plomberie Maison 10
Est-ce que 150 mm d'entraxe entre les arrivées est devenu une cote normalisée, standard ?
En fait, j'ai entendu dire que cela dépendait beaucoup des fournisseurs.
Peut-être est-il préférable de choisir son mitigeur avant d'encastrer définitivement les arrivées ?
Personnellement, je n'ai pas trop envie de revenir déçu une fois le carrelage posé !
A moins que les raccords désaxés couvrent forcément les différences d'entraxe ?
21 février 2011 à 14:26
Question plomberie Maison 11
Astuces et conseils.
110 du fond du bac et 150 d'entraxe.
Les deux douilles d'alimentation (femelle 15/21) doivent être à fleur de la faïence.
Pour cela ; mettre des raccords excentriques avec les rosaces. Bien sceller avec du map ou plâtre si c'est de la brique.
Surtout; brancher la robinetterie pendant le séchage.
Astuce ; pour caler la robinetterie pendant que ça sèche (couper un morceau de PVC pour tenir ce robinet. ;)
11 octobre 2014 à 13:13
Proposer une réponse à Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
  • 1. Comment installer colonne de douche
    N°8043 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche. Merci.
  • 2. Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche
    N°1984 : Bonjour, l'écartement des mes deux arrivées d'eau dans la douche est de 150 cm, ce qui est en principe standard, par contre je souhaite mettre une colonne de douche qui fait 110 cm de large, comment cacher ces arrivées qui...
  • 3. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 4. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 5. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 6. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 7. Rénovation salle de bain sections de tuyaux douche à l'italienne
    N°3853 : Bonsoir, je vais bientôt refaire ma salle de bain et je me pose la question sur la section du tuyau pour ma douche à l'italienne. En effet dans deux livres dédiés au bricolage j'ai pu lire que pour une salle de bain avec...
  • 8. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 9. Pose d'une colonne de douche et règles à respecter par l'artisan
    N°4233 : Bonjour Notre artisan nous a posé le mitigeur de notre colonne de douche à 88 cm de hauteur par rapport au bac de réception mais comme il avait tout cassé, y compris les murs, franchement nous ne nous en sommes pas aperçus....
  • 10. Tuyaux PER sous baignoire
>>> Résultats suivants pour : Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux >>>
bricolage plomberie wcpanne chauffe eau 01branchement electrique pompe a eau 4fuite mitigeur cuisine avec douchette
