Bruits chauffe eau électrique
Actuellement 10 521 questions dans le forum plomberie
1256
Questions plomberie Maison : Bruits chauffe eau électrique
Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du puisage une série de bruits se fait entendre dans le chauffe-eau électrique, ces bruits ressemblent à un coup suivi de plusieurs moins audibles (et ressemblant au rebondissement d'une balle). Je ne parviens pas à cerner exactement l'origine (intérieur du chauffe-eau électrique ou tuyauterie). Par contre, cette série de bruits ne se produit pas lorsque le puisage est de plus longue durée (+ d'1 minute), ou lorsque l'on coupe l'alimentation eau froide du chauffe-eau électrique au niveau du groupe de sécurité, au moment du garnissage après puisage court. Ce chauffe-eau électrique se situe au deuxième et dernier étage d'une maison, il s'agit d'un De Dietrich de 150 litres sur pieds, monophasé, alimentation eau froide par le bas et départ eau chaude par le haut. Il n'y a aucune conduite d'eau au dessus de ce niveau.
Merci à tous pour vos réponses, pistes, etc.
Réponses 1 plomberie maison
Faites fonctionner le groupe de sécurité, il va rééquilibrer les pressions à l'intérieur du cumulus.
Réponses 2 plomberie maison
Cela vient peut-être du coup de bélier ?
Réponses 3 plomberie maison
Ceci ressemble à des coups de bélier, pour en être sûr il suffit, lors d'un puisage d'eau de fermer ce point d'eau très doucement si le phénomène ne se produit pas cela confirme ce diagnostic.
Les raisons sont les suivantes : vous avez probablement une canalisation assez longue d'alimentation et une section de tuyauterie pas très importante ce qui entraine une vitesse de déplacement du liquide importante dans la tuyauterie, lors de la fermeture brutale de la robinetterie vous créez une onde de choc qui "rebondit" aux 2 extrémités de votre canalisation.
Solutions proposées :
1) diminuer votre pression d'eau à votre détendeur si vous en êtes équipé,
2) juste en amont de votre robinet de puisage faites un piquage vers le haut et installez un petit réservoir d'un volume d'un litre environ très près du piquage, totalement étanche et résistant à la pression du réseau. Ce volume mort accumulera de l'air en suspension dans l'eau et prendra la fonction d'amortisseur.
13 juin 2009 à 12:27
Réponses 4 plomberie maison
J'ai eu ce problème. Cela vient du clapet anti retour du groupe de sécurité qui ne tient pas la pression.
Donc, depuis, j'ai mis un groupe de sécurité et je n'ai plus de problèmes car il a une pression maximum de 7 bars. J'espère avoir résolu votre problème.
18 février 2011 à 14:31
Proposer une réponse à Bruits chauffe eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 5. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Chauffe-eau électrique
    N°1686 : Bonjour, mon chauffe eau électrique de 150 litres émet de drôles de bruits, surtout la nuit. Ça fait comme si il y avait des coups de béliers dans le chauffe-eau et la tuyauterie alors qu'il n'y a aucune demande en eau. Qu'il...
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Bruits chauffe eau électrique >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauforum plomberie probleme wcsysteme fixation chasse d eau 02
