ballon d'eau chaude fait disjoncter
195
Conseils plomberie Maison : ballon d'eau chaude fait disjoncter
Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon compteur. Quel est le problème ? Merci.
A mon avis, vous avez oublié de mettre un joint ce qui permet l'étancheité, ou alors ce n'est pas assez serré.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Le cumulus a la cuve percée, donc cumulus hors service.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Je confirme la réponse : 2 cumulus HS.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Voir le remplacement de la résistance, cela suffit pour résoudre le problème.
Bricolage Conseils 5 plomberie
Idem réponse 2 et 3.
Bricolage Conseils 6 plomberie
J'ai changé le thermostat ; ça fonctionne bien mais dès que je remets le couvercle, il passe en sécurité !
12 février 2010 à 16:23
Bricolage Conseils 7 plomberie
La réponse n°1 ne tient pas la route "oublier le joint ou le serrer plus".
En effet, si l'eau passe par le joint elle ne rentre aucunement en contact avec la résistance !
18 août 2011 à 16:38
Bricolage Conseils 8 plomberie
Bonjour, ne répondez pas sans savoir. Réponse 4 merci.
22 janvier 2012 à 19:01
Proposer une réponse à ballon d'eau chaude fait disjoncter
  • 1. Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
    N°5164 : Bonjour Hier, j'ai eu une coupure de courant, tout a disjoncté et pas moyen de rallumer. Nous avons coupé le ballon d'eau chaude et ça fonctionne correctement. De quoi cela provient ? Apparemment, la résistance est bonne....
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 8. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Ballon d'eau chaude changer thermostat
>>> Résultats suivants pour : ballon d'eau chaude fait disjoncter >>>
thermostat ballonfuret plomberieprobleme fuite chauffe eau bricovideodefaut arrivee d eau lave linge 01
