Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
3
Bricolage conseils plomberie : Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
Réparation fuite évier.
Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
Forum 1 Bricolage Plomberie
Oui mais quelle partie ?
27 août 2008 à 11:13
Forum 2 Bricolage Plomberie
Sur le tuyau d'écoulement en plomb trou de 5 mm de diamètre.
Forum 3 Bricolage Plomberie
Remonter le plomb avec un marteau à garnir.
20 avril 2009 à 23:10
Forum 4 Bricolage Plomberie
Bonjour, mon locataire a eu une petite fuite d'eau au niveau de l'écrou de dessous l'évier de la cuisine, il a voulu resserrer l'écrou à l'aide d'une pince et il l'a cassée. Il a fait directement appel à un plombier sans me prévenir, qui lui a changé carrément l'installation, c'est à dire la tuyauterie prétextant que cette installation était mauvaise et que les frais de plomberie incombaient automatiquement au propriétaire ! Du coup la facture s'élève à 200 € TTC.
Ce logement a 5 ans et a été loué propre et rénové, que dois-je en penser, et est-ce que dans cette situation je dois régler la totalité des frais en tant que propriétaire.
Merci beaucoup de votre réponse, j'ai besoin de savoir exactement et d'être juste envers mon locataire.
07 juillet 2011 à 17:09
Forum 5 Bricolage Plomberie
Faire une soudure plomb, mais difficile pour débutant (je suis plombier), réparer avec du silicone (bricolage mais peut être efficace). JPB plombier retraité.
10 février 2012 à 14:42
Forum 6 Bricolage Plomberie
Bonjour. Dans votre cas, votre locataire aurait dû vous prévenir de cette situation, avant d'entreprendre ces travaux, ensuite, le plombier avait obligation d'établir un devis de réparation, puisque les travaux dépassaient 150 €. Enfin, l'origine de la panne, qui semblait "petite" est à la charge du locataire en tant que "petits travaux d'entretien". C'est à vous de voir avec votre locataire, mais en tout état de cause, vous n'avez pas l'obligation de régler cette facture. P.B.
04 avril 2012 à 17:41
Proposer une réponse à Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. évacuation évier problème
  • 3. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 4. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 6. Fuite sous évier conseils réparation provisoire
    N°518 : J'ai une fuite sous mon lavabo entre le joint et la vasque. Comment puis-je la stopper, ayant changé le joint récemment ? D'avance merci.
  • 7. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 8. Fuite ballon eau chaude
  • 9. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 10. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
>>> Résultats suivants pour : Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier >>>
demonter siphon evierregler bonde evierplomberie sans soudure douche italienne conseils
