Fuite d'eau sous chauffe eau
Actuellement 10 831 questions dans le forum plomberie
1301
Questions dépannage plomberie : Fuite d'eau sous chauffe eau
Bonjour, mon chauffe-eau vertical de 150 litres (de 1995), fuit au niveau de la bride avec les 6 vis, sous les résistances. Est-ce compliqué de changer le joint de cuve ? Merci. Greg
Non, mais à mon avis vous feriez mieux de changer le cumulus. Ils ne durent guère plus de 10 ans et nécessitent un changement de l'anode et un détartrage complet.
Amélioration 2 plomberie maison
Je suis d'accord avec l'internaute précédent : vous changez le ballon , mais faites le choix d'en acheter un nouveau, avec la résistance stéatite qui dure plus longtemps et est facile à changer en cas de problème. Pas besoin de vidanger le ballon.
Proposer une réponse à Fuite d'eau sous chauffe eau
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 9. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 10. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
    N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
  • 11. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sous chauffe eau >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauschema installation eau froide bricovideobranchement pompe a eau 1
