Evacuer produits de débouchage soude caustique
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3579
Questions dépannage plomberie : Evacuer produits de débouchage soude caustique
j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation...
En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour essayer de résoudre mon problème.
Merci beaucoup, mais nulle part, il n'est dit ce que je dois faire pour évacuer le mélange eau + Destop de mon bidet pour éviter que je ne me brûle avec ce produit toxique... sinon qu'il faut dévisser le siphon et faire couler dans un récipient... mais je le trouve où moi le récipient qui contient deux litres, qui soit suffisamment long et qui puisse passer sous le siphon ?
Je vais évidemment éliminer tout ce que je peux avec un bol dans une bassine, mais ce qui va rester dans les tuyaux entre la bonde et le siphon va me tomber sur les mains non ? Puis s'évacuer sur le sol ?
Je suis un peu dans l'expectative...
Vous allez sûrement rire en me disant que je ne suis pas bricoleuse ? Ben non... mais j'essaie de m'y mettre puisque je n'ai plus le choix... et tout me parait bien compliqué...
Demain, je vais m'acheter un furet... j'espère que c'est la bonne solution... je sais que forcément ce sera un bouchon de cheveux... pffffttttt que la bricole est difficile... !
29 décembre 2008 à 04:04
Bonjour, pour l'instant s'il existe quand même une évacuation minimale, essayez de remettre de l'eau par dessus celle qui reste pour diluer un maximum celle qui stagne, attendez que l'eau s'évacue, ensuite vous n'êtes pas obligée de vider la totalité de ce qui restera en une seule fois, dévisser le siphon lentement jamais totalement, pour récupérer de l'eau suffisamment pour remplir un plat à cuisson par exemple, revissez le siphon puis continuez l'opération, videz le récipient et recommencez jusqu'à épuisement de l'eau.
Première règle, jamais de déboucheur chimique, c'est dangereux pour soi et pour l'environnement, donc démontage du siphon.
Seconde règle, utiliser les éléments en fonction de leur destination, un lavabo c'est pour les dents, le visage, le séchage-cheveux, la douche c'est pour le shampooing-douche.
Le bidet c'est pour ce que vous savez, donc au bout du compte, pas de raison de trouver des cheveux mêmes bruns dans le bidet.. et démonter un siphon de lavabo c'est quand même plus accessible à tout un chacun.
Amélioration 2 plomberie maison
Avant toute chose restez calme.
Mettez un sac poubelle à plat sous le bidet pour protéger votre sol, si vous le pouvez, découpez un bidon en plastique genre lessive liquide ou produit de nettoyage en y faisant une fenêtre sur un des côtés plats et vous le glissez sous votre siphon.
Il n'y a pas 2 litres dans le siphon ! Videz le maximum avec une éponge en utilisant des gants de ménage (tant pis pour l'éponge).
Avec des gants vous ne risquez rien, ce n'est pas de l'acide et vous allez pas y toucher pendant des heures. Démontez votre siphon et surtout faites attention en le remontant à bien mettre le joint comme il faut en resserrant modérément. Bon courage.
Amélioration 3 plomberie maison
Vous devriez essayer une ventouse. Chez moi ça marche toujours mieux que le furet, qui peut rester coincé à l'intérieur des tuyaux, bien imbibé de destop... (j'en rajoute à votre marasme.)
Pour la ventouse : vous ouvrez (ou enlevez) le bouchon de la bonde, vous bouchez bien le trou du trop plein (généralement au sommet du bidet, sous le robinet) avec un chiffon ou une éponge... dont vous gardez l'extrémité accessible pour pouvoir le retirer ensuite.
Il faut qu'il y ait un peu d'eau dans le bidet, donc dans votre cas c'est idéal, pas besoin de vider le destop ! Vous enfoncez la ventouse contre le trou d'évacuation, puis vous la retirez (comme pour l'arracher) d'un coup sec et énergique, vous "pompez" ainsi plusieurs fois de suite, le bouchon devrait se défaire, il peut même remonter en partie dans le bidet. Prenez des gants !
Chez moi, ça a toujours marché, pourtant il y a beaucoup de cheveux dans la famille !
Bonne chance !
Cordialement. JF
Amélioration 4 plomberie maison
Bonjour, tout d'abord arrêtez de vous servir de ces produits miracle qui ne servent à rien sur un bouchon dans une canalisation, tout au plus à accentuer le bouchage. Ne prenez pas peur non plus pour la corrosivitée, vous n'allez pas garder les mains dedans pendant 8 jours.
Le furet ne vous servira à rien pour déboucher le siphon ou alors si vous y arrivez, faites nous le savoir, au bout de 41 ans de métier, j'aime bien encore apprendre !
G. B.
Amélioration 5 plomberie maison
Sous le siphon vous posez trois serpillières, vous démontez et laissez couler... Ce n'est pas 1 litre d'eau qui va noyer la salle d'eau !
31 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Evacuer produits de débouchage soude caustique
  • 1. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
  • 2. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 3. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Avoir des informations sur la soude caustique
    N°3726 : Bonsoir. J'achète souvent des produits d'entretien pour ma piscine et cette fois, le fournisseur m'a livré de la soude caustique à la place du PH+. Curieusement, une fois le produit à l'air, il se solidifie au bout de quelques...
  • 6. Eponge végétale bloquée dans la canalisation de la baignoire
    N°5974 : Bonjour, Je cherche à savoir comment faire pour soit désagréger une éponge végétale dans la canalisation de ma baignoire soit une solution pour pouvoir récupérer l'éponge afin de déboucher ma baignoire. J'ai cherché...
  • 7. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 8. Conseils débouchage canalisations
    N°515 : Bonjour. Quel produit puis-je utiliser pour déboucher des canalisations ou technique ? Car vu la longueur de la tuyauterie (45 m environ), je ne pense pas qu'il existe des furets de cette longueur. Sinon j'avais pensé...
  • 9. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 10. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
>>> Résultats suivants pour : Evacuer produits de débouchage soude caustique >>>
deboucheur evierdeboucheurs siphon evierremontee d eau evacuation evierraccorder compteur d eau partie privee
