Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
5092
Conseils dépannage plomberie : Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain.
J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ?
Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
04 juillet 2010 à 13:42
Matériaux 1 plomberie maison
PL
PL
13 954 messages
Certainement entartré et bloqué, l'idéal est de tout démonter, et de faire tremper la robinetterie dans du vinaigre, ou de changer l'ensemble. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:35
Matériaux 2 plomberie maison
Généralement c'est une pièce démontable. Si la marque est connue on la prend pour aller voir si le dépositaire de la marque à l'équivalent. Si la marque est inconnue, c'est mission impossible...
04 juillet 2010 à 23:37
Matériaux 3 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Tartre au bas du bitonio, si vous voulez mon avis. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:07
Proposer une réponse à Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 3. Problème inverseur bloqué bain-douche
    N°5368 : Bonjour, J'ai pris connaissance des réponses données pour les inverseurs de baignoire qui se bloquent. Moi, je ne bricole pas, et je souhaiterais donc savoir si l'on peut tout simplement annuler la fonction "bain" d'un...
  • 4. Douche froide et bain chaud
    N°1601 : Bonjour, j'avais des problèmes de groupe de sécurité qui fuyait et on m'a conseillé, en plus de le changer, un réducteur de pression. Le groupe ne fuit plus mais, depuis que j'ai posé le réducteur de pression à l'entrée de...
  • 5. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
  • 6. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 7. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 8. Mélangeur bain douche coincé
    N°1231 : Bonjour, mon mélangeur de baignoire (que j'ai posé neuf il y 3 mois) reste bloqué en position douche. Je l'ai démonté, mais rien à faire, pas possible d'actionner le "bitonniau" pour commuter de la douche au bain. Jusqu'à...
  • 9. Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
    N°10152 : Bonjour, Je viens d'installer un robinet thermostatique Grohe précision neuf. En position de pression "normale", l'inverseur ne se bloque pas pour avoir la douche. Il faut augmenter la pression en appuyant sur le petit bouton...
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain >>>
pince plomberierobinet douchetteidentification tete de robinet 01fuite robinetterie teuco 02
