Délai de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
4278
Forum Questions plomberie : Délai de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre
Je souhaiterai simplement connaître les délais de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre. Merci par avance.
18 août 2009 à 12:52
Dépannage 1 plomberie
Il faut quelques minutes, le temps que la température du tuyau vous permette de le toucher sans vous brûler ! Cordialement.
19 août 2009 à 08:46
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, il suffit d'attendre quelques secondes.
19 août 2009 à 13:19
Dépannage 3 plomberie
Il n'y a pas de temps d'attente !
20 août 2009 à 16:31
Proposer une réponse à Délai de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
    N°6024 : Bonjour, Sur un circuit de chauffage, premier étage. Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement. J'ai soudé à l'étain mon raccord...
  • 6. Soudure tuyau ferraille et cuivre
    N°1027 : Bonjour, je dois me raccorder sur mes tuyaux d'eau qui sont en ferraille (vieille maison), pour dévier l'arrivée d'eau dans ma cuisine. J'aurais voulu me raccorder en cuivre ; comment dois-je faire ? Peut-on souder les deux ?...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 10. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
>>> Résultats suivants pour : Délai de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre >>>
thermostat chauffe eau electriquecollier tube cuivreserpentin cuivrecintreuse bricolage plomberie
