Robinet d'arrêt bloqué par du calcaire
4689
Forum plomberie maison : Robinet d'arrêt bloqué par du calcaire
Bonjour, comment débloquer un robinet d'arrêt bloqué par le calcaire ? Merci pour votre astuce.
06 janvier 2010 à 18:36
JM
JM
123 messages
Si c'est un ancien robinet avec une tête à potence, il faut d'abord desserrer l'écrou du presse étoupe, (c'est le petit écrou qui se trouve sur l'axe de la tête).
Le dévisser complètement, gratter le calcaire, graisser à la graisse silicone et mettre éventuellement de l'étoupe (c'est-à-dire un peu de filasse).
Si c'est impossible car c'est trop dur, changez la tête mais pour cela, il faut la démonter pour voir le filetage car il en existe plusieurs, le plus courant étant le 15 x 21.
07 janvier 2010 à 12:13
Proposer une réponse à Robinet d'arrêt bloqué par du calcaire
  • 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 2. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 9. Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
    N°4946 : Bonjour, J'ai un problème de fuite avec la chasse d'eau des WC et je ne peux pas changer le joint car je n'arrive plus à fermer le robinet d'arrivée d'eau. Que faire ? D'avance, merci.
  • 10. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrêt bloqué par du calcaire >>>
outillage plomberie bricolageraccord robinet plomberieinstallation robinet exterieurreparations plomberie bricovideo
