Fonction d'un TE de réglage
Actuellement 10 816 questions dans le forum plomberie
3066
Post forum plomberie : Fonction d'un TE de réglage
Bonjour, quelle est la fonction d'un TE de réglage ? Sur quel circuit est-il raccordé ? Merci.
04 juin 2008 à 01:39
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, le té de réglage sert à réguler le débit dans le radiateur, il se pose sur le retour au bas du radiateur, il sert aussi à isoler le radiateur pour des travaux de peinture, salut, denis.
06 juin 2008 à 01:22
Proposer une réponse à Fonction d'un TE de réglage
  • 1. Fonction d'unde réglage
    N°2807 : Bonjour, quelle est la fonction d'unde réglage en plomberie ? Merci
  • 2. Problème Té de réglage radiateur
    N°8670 : Bonjour. Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser. Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter...
  • 3. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 4. Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
    N°9860 : Bonjour. Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique. Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez...
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 7. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 8. Réglage du régulateur
    N°134 : Le réglage du régulateur posé sur le moteur pour régler la pression d'arrêt et le déclenchement du moteur.
  • 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 10. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
>>> Résultats suivants pour : Fonction d'un TE de réglage >>>
joint plomberiereglage boucho lavaborenovation plomberie multicouche bricovideoidentifier objet reseau plomberie
