Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
4800
Questions plomberie maison : Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème :
- Pas de siphon,
- Ventouse inefficace,
- Déboucheur à la soude inefficace malgré 1 nuit de pose,
- ventouse : rien,
- 2ème litre de déboucheur Destop à la soude inefficace après 48h,
- ventouse : n'en parlons pas,
- 3ème déboucheur Destop javel : rien au bout de 4 jours.
Après de nombreux essais avec la ventouse et toujours aucun résultat je n'ai plus d'idée.
Un génie de la plomberie pourrait-il m'éclairer car un professionnel n'est financièrement pas envisageable.
Merci par avance aux imaginatifs ! Marie.
12 février 2010 à 23:03
Bonjour Marie,
j'espère qu'il n'est pas trop tard ! C'est bouché bouché ? En tout cas, ce n'est pas très logique, tout cela...
Vu les températures en ce moment, votre évacuation n'aurait-elle pas gelé ?
Sinon,
1) Avez-vous accès à l'évacuation, sous l'évier ? Ce serait peut être l'occasion d'installer un siphon, ce qui ne coute pas grand chose... Vous en profiteriez pour glisser un furet par la canalisation coupée avant de tout installer.
2) au pire, ne pouvez-vous pas percer la grille au diamètre d'un furet pour l'y glisser ? Vous pourriez ensuite mettre une grille amovible ? Ou faire sauter la tête de la vis avec une perceuse, et vous finiriez à la pince ?
Gaffe à la ventouse avec le Destop, hein ?
SD
14 février 2010 à 22:48
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Je pense que la seule solution est une solution mécanique puisque les solutions chimiques ne font rien.
Donc le furet et comme le dit SD Si vous êtes obligée de couper votre canalisation ; installez un siphon ce sera plus facile par la suite si cet incident se reproduit.
Quand au Destop je n'ai jamais vu de résultats spectaculaires avec ce genre de produits, sauf a la télé bien sur.
Concernant le débouchage des canalisations, voici un lien avec des schémas pourra peut-être vous être utile.
Bricovidéo débouchage des canalisations
Bonne chance M. F.
15 février 2010 à 17:15
Proposer une réponse à Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
  • 2. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Évier bouché subitement rien dans le siphon
    N°5393 : Bonjour, Mon évier de la cuisine s'est bouché subitement hier soir pendant qu'on faisait la vaisselle. 3 minutes plus tôt, l'évacuation se faisait parfaitement ! Là, d'un seul coup, les deux vasques se sont...
  • 5. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 6. Enlever canalisation sous évier de buanderie
    N°9522 : Bonjour. L'évier dans la buanderie est bouché. Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo). Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
    N°4796 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire et suite à une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau au compteur (seule arrivée pour toute la maison). Lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché sans...
  • 9. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées >>>
evier bouche 5debouchage siphonbricovideo bouton de rearmement chauffe eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 02
