Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
Conseils des bricoleurs plomberie : Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage.
Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les mêmes diamètres qu'avec le cuivre ?
Ex : une baignoire en cuivre diamètre 16 mais PER ? Merci beaucoup.
09 février 2009 à 04:34
Bonjour, en PER vous avez du 13/16 et du 16/20, haute température.
En cas de chauffage au sol électrique, vous devez d'abord passer vos canalisations EF et ECS, couler une chape maigre et ensuite poser dessus votre chauffage avec son isolant.
G. B.
G. B.
GB a toujours raison.
27 février 2009 à 03:02
