Evacuation eau de pluie en tuyau souple
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
846
Réparation plomberie maison : Evacuation eau de pluie en tuyau souple
Bonjour, je viens de casser le tuyau d'évacuation d'eau de pluie qui passe sous la dalle de la maison. Il s'agit d'un tuyau en grès, de diamètre intérieur de 100. Est-il possible de repasser à l'intérieur un tuyau souple de 80 pour le remplacer ? Le tuyau est rectiligne et l'arrivée et le départ sont relativement accessibles.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, pourquoi pas… bonne idée je trouve.
Dépannage 2 plomberie maison
Vous pouvez, mais pensez à enrouler du papier journal par exemple ou du Duck en passant du silicone, afin d'éviter tout autre fuite ou remontée d'eau.
03 août 2009 à 19:39
Proposer une réponse à Evacuation eau de pluie en tuyau souple
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème évacuation évier
  • 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 6. Tuyau pour évacuation eaux de pluie et épandage sur terrain
    N°5097 : Bonjour Je dois faire une évacuation eaux de pluie à partir de la gouttière. Quel tuyau prendre ? Je veux l'enterrer et ça part sur le terrain car il n'y a pas de collecte municipale. Merci
  • 7. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 8. Tuyau évacuation eau de pluie dans l'appartement
    N°7583 : Bonjour, A l'intérieur de mon appartement qui date des années 70 passe une colonne d'eau de pluie. Outre le fait que cela génère de la condensation (eau de pluie froide et appartement chaud), la jonction entre les 2 tuyaux...
  • 9. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eau de pluie en tuyau souple >>>
raccord plomberieerreur 404 bricolagecontrole resistances chauffe eau 02fuite tube evacuation sanibroyeur
