Evacuation d'eaux usées dans une cave
1982
Réparation plomberie maison : Evacuation d'eaux usées dans une cave
Bonjour, j'ai visité un appartement qui à une cave entièrement aménageable. Je voudrais installer une douche et un WC mais problème ! L'évacuation se situe au rez-de-chaussée, donc comment faire remonter ces eaux usées. Merci d'avance.
Il existe des pompes de relevage qui permettent de remonter les eaux usées jusqu'à 7 m de haut, voilà la solution.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Installez une pompe de relevage.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Avec une pompe de relevage.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Je pense qu'il faut installer une pompe de relevage.
13 juin 2008 à 00:17
Bricolage Conseils 5 plomberie
Vous trouverez dans la Marque SFA des ensembles de relevage permettant l'évacuation en R+1 d'un WC et d'une douche.
26 septembre 2011 à 16:53
Proposer une réponse à Evacuation d'eaux usées dans une cave
  • 1. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 4. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 5. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
  • 6. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 7. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 8. Évacuation eaux usées traversent la propriété de mon voisin
    N°8450 : Bonjour. Les tuyaux d'évacuation des eaux usées (mon habitation) et des eaux pluviales (deux habitations) traversent la propriété de mon voisin. Ils sont là depuis le raccordement du hameau aux réseaux, cela fait plus de...
  • 9. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 10. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation d'eaux usées dans une cave >>>
outillage plomberie bricolageerreur 404 bricolagecharniere haute cassee vue de dessus cabine de douchepb douchette robinet jacob delafon bricovideo
