Problème d'eau chaude cumulus
Actuellement 10 594 questions dans le forum plomberie
1586
Fiches plomberie bricolage : Problème d'eau chaude cumulus
Bonjour, je viens d'emménager. Le compteur EDF a été mis en route le mercredi 04/07, le ballon était réglé sur heures pleines/heures creuses. Mais aujourd'hui le 06/07, je n ai toujours pas d'eau chaude. Il apparaît que le thermostat est dans un boîtier, puis-je ouvrir et toucher au thermostat ? Merci pour votre réponse rapide.
Vérifier si l'interrupteur de mise en route jour/nuit n'est pas monté à l'envers (mise en marche vers le bas). Essayer de le mettre au milieu et attendre une nuit. Voir si le chauffe-eau est chaud ; sinon, vérifier la sonde thermostat, sous le chauffe-eau, ainsi que l'alimentation de la résistance.
Proposer une réponse à Problème d'eau chaude cumulus
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 8. Problème eau chaude sur cumulus
    N°5570 : Bonjour. Problème plus d'eau chaude, j'ai démonté thermostat et la résistance et je les ai essayés dans un bac d'eau, tout fonctionne le courant arrive bien sur les bornes, j'ai nettoyé le fond de mon cumulus en enlevant...
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 11. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau chaude cumulus >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaupince bricolage plomberiecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
