Problème de chauffe eau
Actuellement 10 586 questions dans le forum plomberie
1450
Astuces dépannage plomberie : Problème de chauffe eau
J'ai un chauffe-eau électrique (triphasé, schéma en triangle) de 300 litres. Il y a quelques jours que l'eau ne chauffe plus jusqu'à la température cible (60°C). J'ai remplacé le thermostat, car il semblait ne pas fonctionner. Le nouveau thermostat fait la même chose, comme s’il mesurait une température suffisante en bas du chauffe-eau (modèle vertical), et il se déclenche tout naturellement.
Le problème est survenu du jour au lendemain, le thermomètre indique 40°C et le thermostat déclenche, même réglé au maximum (qui devrait être >60°C). Est-il possible qu'une surchauffe se produise dans la cavité où les senseurs de température et surchauffe sont situés ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Réponses 1 plomberie
Est-ce que la sonde température a été changée en même temps que le thermostat ? Sinon, c’est à essayer.
Réponses 2 plomberie
Je pense que la canne d'injection d'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau est percée, c'est pour cela que l'eau se mélange et n'arrive pas à la température souhaitée.
Réponses 3 plomberie
Testez votre résistance avec un ampèremètre, c'est elle la fautive.
20 août 2010 à 18:34
Proposer une réponse à Problème de chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 11. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffe eau >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01probleme robinet de jardin 04trompe a eau
