Panne chauffe eau Cointra addax
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
2913
Conseils plomberie réparation : Panne chauffe eau Cointra addax
Bonjour, mon chauffe-eau de marque Cointra addax ne fonctionne plus, je viens de changer les piles rien ne se passe, la bouteille de gaz est neuve. C'est un appareil que j'utilise très rarement.
24 avril 2008 à 01:51
Conseils 1 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème : les piles sont fichues, je les remplace et cela ne marche plus... Peut-être avez-vous eu des informations ? Merci.
Conseils 2 plomberie
J'ai actuellement le même problème. Il faut démonter les deux boutons frontaux, retirez la vis qui se trouve derrière l'un d'eux et déposez le capot. Il y a un petit boîtier noir sous le corps du chauffe eau, exactement sous le carter de la membrane. Enlevez les quatre vis et le petit capot noir. Vous avez accès au piston actionné par la membrane. Ouvrez l'eau chaude en ayant ouvert le gaz en grand avec le bouton frontal supérieur et poussez avec votre doigt sur le piston. Ceci a pour effet de décoincer le système piezzo électrique d'allumage ainsi que l'arrivée de gaz. Avant de remonter, répétez l'opération plusieurs fois. Si le problème persiste, il faudra changer la membrane. Cordialement.
09 janvier 2009 à 03:25
Conseils 3 plomberie
J'aimerai savoir comment remettre la membrane et le cache ? Merci.
13 octobre 2013 à 10:47
Proposer une réponse à Panne chauffe eau Cointra addax
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
    N°4988 : Bonjour Mon chauffe-eau gaz de marque Addax ne produit de l'eau chaude que si je réduis considérablement la pression de l'eau à l'arrivée générale. Je précise que c'est dans un mobil-home. Le chauffe-eau a été changé...
  • 2. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 3. Problème chauffe-eau Addax COB AD 11
    N°9954 : Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec un chauffe-eau mural de marque Addax COB AD 11. L'eau est chaude pendant 10 secondes et devient tiède. J'ai changé les piles : même résultat. Quand j'ouvre le robinet...
  • 4. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 5. Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée
    N°9158 : Bonjour. En visualisant l’électricité de mon ballon (pour un changement de branchement triphasé => monophasé), j'ai remarqué que mes boulons étaient ... rouillés. Alors le contexte : Le chauffe eau date .... de 1982...
  • 6. Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
    N°9806 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique qui a seulement 3 ans a déclenché l’interrupteur au tableau électrique. Je l'ai remis en pensant que c'était peut-être l'orage. Le chauffe eau s'est remis à faire de l'eau chaude...
  • 7. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 8. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 9. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 10. Panne chauffe-eau électrique
    N°579 : Comment puis-je faire ? Mon chauffe-eau électrique Ariston ne fonctionne plus, j'ai changé le thermostat, la résistance, mais cela n'a rien donné, j'ai ensuite changé les fusibles pensant qu'il n'y avait plus de courant sur la...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe eau Cointra addax >>>
collet battu raccord plomberie joint plomberieconseils travaux plomberie 4plomberie realiser un raccord
