Robinet douchette mousseur
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
327
Bricolage dépannage plomberie : Robinet douchette mousseur
Une douchette, un robinet sont-ils équipés automatiquement d’un mousseur ? Si non, quel type de mousseur peut-on mettre qui soit efficace pour économiser l’eau ? Quelle est la fourchette de prix, et où peut-on se les procurer ? Merci.
Il existe dans le commerce des douchettes eau / air qui permettent de substantielles économies : prix environ 15 €.
Proposer une réponse à Robinet douchette mousseur
  • 2. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 3. Démontage mousseur robinet
    N°489 : Bonjour, j'aimerais nettoyer le mousseur de mon robinet de baignoire mais il n'est pas du tout comme sur la photo ! Il n'y a rien qui se dévisse au niveau du robinet. Connaissez-vous une astuce ? Merci de m'aider.
  • 4. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 5. Problème débit robinet cuisine avec douchette
    N°7458 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit. Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier...
  • 6. Nouveau flexible douchette évier qui ne passe pas dans le robinet !
    N°7694 : Bonjour, J'ai un robinet douchette évier Rousseau. J'ai dû changer le flexible douchette qui était détérioré. J'ai acheté un flexible de même dimension à L. Merlin et après avoir retiré l'ancien, impossible de faire...
  • 7. Problème de douchette robinet Jacob Delafon
    N°6758 : Bonjour, J'ai un problème de robinet, la douchette et le robinet coulaient en même temps et maintenant la douchette ne coule plus. Si je mets la pression au maximum, le bouton de douchette s'enclenche tout seul et l'eau ne...
  • 8. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 9. Mousseur robinet entartré en mauvais état
    N°1789 : Bonjour, Le mousseur de mon robinet est entartré mais je ne peux pas l'enlever car la bague du mousseur est en mauvais état. Impossible de le dévisser avec une clef ou une pince. Que puis-je faire ? Puis-je changer le col de...
  • 10. Conseil branchement robinet douchette avec trois tuyaux
    N°4277 : J'ai acheté pour ma cuisine un nouveau robinet avec une douchette mais celui-ci a trois tuyaux, un eau chaude, un eau froide et le troisième pour la douchette, mais je ne sais pas où je dois brancher le tuyau de la douchette....
>>> Résultats suivants pour : Robinet douchette mousseur >>>
thermostat chauffe eau electriqueraccords plomberieremplacer robinetteriedemonter croisillons d un robinet
