Problème compteur d'eau
2193
Questions plomberie maison : Problème compteur d'eau
Bonjour, j'ai remarqué il y a quelques jours que mon compteur d'eau tournait très doucement alors que tous les robinets sont fermés. Je suis locataire et un plombier est passé aujourd'hui et m'a changé un joint mais le problème persiste. Est-ce que c'est dû au rechargement de mon ballon d'eau chaude ? Aidez-moi. Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, si vous êtes certain qu'il n'y a aucun puisage d'aucune façon, vous devez avoir une fuite soit d'un appareil sanitaire : un robinet qui goutte, le WC qui fuit... ou alors sur votre canalisation, mais si vous voyez le compteur tourner c'est qu'elle doit être importante et vous vous en seriez rendu compte ou alors ça ne va pas tarder, si votre compteur d'eau tourne c'est que de l'eau est tiré quelque part et votre ballon ne se remplit que lorsque vous puisez de l'eau chaude (il rentre exactement la même quantité d'eau froide simultanément) donc c'est pas le ballon (à moins qu'il fuit), vérifiez de partout où c'est possible si il n'y aurait pas de l'eau ou de l'humidité.
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, c'est possible que cela vienne du ballon mais contrôlez bien partout pour voir si par exemple à l'extérieur de votre maison il n'y ait pas une conduite d'eau qui est cassé ou un raccord qui fuit sous terre, si vous avez une vanne d'arrêt à l'arrivée de la maison, si c'est le cas alors fermez-la et si le compteur tourne toujours c'est qu'il y a une fuite.
Forum 3 Questions plomberie
MJD
MJD
846 messages
Bonsoir, vérifiez que le groupe de sécurité du cumulus ne fuit pas. Si c'est le cas c'est soit :
- température trop élevée (eau très chaude)
- pression réseau trop élevée (à vérifier)
- groupe de sécurité HS.
19 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Problème compteur d'eau
  • 1. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
    N°6125 : Bonsoir. J'ai besoin d'un plombier pour comprendre l'énigme ! Bref, en 55 jours ma fille qui occupe mon appartement a consommé 37m3 d'eau à elle toute seule, sans machine à laver, lave vaisselle ! Je suis allé voir le...
  • 6. Problème chasse d'eau voisin met en route mon compteur eau chaude
    N°4664 : Bonsoir, Cela va faire 1 semaine que j'ai un problème avec mon compteur d'eau. En fait, je suis locataire d'un appartement et depuis peu j'ai remarqué que quand mon voisin tire sa chasse d'eau, je l'entends de chez moi, chose que...
  • 7. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 8. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 9. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Problème compteur d'eau >>>
plomberie bricolagepanne chauffe eau 01bricovideo forumcircuits d eau derriere la chaudiere
