Comment installer un robinet collé au mur
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2717
Problème Plomberie : Comment installer un robinet collé au mur
Bonjour, je viens d'acquérir un nouveau lave-vaisselle "moderne" pour remplacer mon vieux qui a claqué après 15 années de bons et loyaux services. J'ai toutefois de petits soucis pour le raccorder à l'arrivée d'eau étant donné le système de sécurité aquastop. Mon arrivée d'eau se fait vers le haut alors que l'aquastop nécessite obligatoirement une arrivée vers le bas. Ceci implique d'installer un robinet sur l'arrivée existante afin d'inverser le sens. Difficulté supplémentaire, l'arrivée est près d'un mur ce qui ne facilite pas la pose du coude qui doit accueillir le robinet. Un casse-tête insurmontable pour moi, la routine pour un homme de métier... Merci de bien vouloir m'aider... je n'ai bientôt plus de vaisselle propre.
Voici le schéma :
plomberie installer un robinet
08 mars 2008 à 14:21
Réponses FAQ Plomberie 1
Bonjour, le plus simple je pense, un tube souple inox gaine raccords F/F en ¾. Le tout est fourni avec les joints en différentes longueurs. Pour le cas d'espèce, une longueur de 200 devrait être optimum. Coût de l'ordre de 12 €.
Voici la photo :
mitigeur de douche
09 mars 2008 à 22:21
Réponses FAQ Plomberie 2
Bonjour, eh ben ? Il est très bien votre schéma, vous démontez le robinet vous vissez la rallonge et le coude sur le robinet et vous revissez le tout après. Sinon vous pouvez mettre 2 coudes et pas de deuxième robinet, ou alors si vous voulez pas vous embêter vous mettez tout simplement un flexible que vous fixez au mur à l'aide de colliers pour ne pas qu'il se pince et terminé.
Réponses FAQ Plomberie 3
Tout simplement tournez le robinet existant de 180° pour avoir la sortie dessous.
12 mars 2008 à 13:27
Réponses FAQ Plomberie 4
Bonjour, vous montez à part votre robinet sur votre coude, votre allonge sur votre arrivée d'eau en 3/4, et vous reliez le tout à l'aide d'un raccord tournant mâle/femelle en 3/4.
15 mai 2011 à 12:14
Proposer une réponse à Comment installer un robinet collé au mur
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 2. Installer robinet sur plan de travail en stratifié
    N°239 : Bonjour. Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés). Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet...
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 5. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 6. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Installer robinet sur plan de travail plaqué de lamelles en hêtre
    N°9824 : Bonjour. Help Comment rendre étanche un robinet / mitigeur posé sur un plan de travail plaqué de lamelles hêtre afin d'éviter des infiltration à la jonction avec le plan et dans la paroi du trou où passe le robinet svp...
  • 9. Changer robinet de cuisine fixé au mur
    N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
  • 10. Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
    N°8872 : Bonjour. Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau. Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer un robinet collé au mur >>>
