Panne lave linge Technical 0642 CB1
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
4637
Astuces dépannage plomberie : Panne lave linge Technical 0642 CB1
J'ai un lave linge Technical 0642 CB1 à alimentation frontale.
J'ai mis des rideaux dedans afin de les laver.. Environ 1h30 après l'avoir démarré, je suis allé voir si le cycle était terminé.
De suite, j'ai vu les lumières de pause clignoter. J'ai mis à 0 afin d'ouvrir la porte, elle s'est ouverte et j'ai voulu recommencer le cycle, comme je ne savais pas ce qu'il s'était produit.. ça n'a pas fonctionné donc j'ai essayé l'essorage ; pas fonctionné donc j'ai sorti les rideaux et j'ai vu qu'il restait de l'eau au fond. Que dois-je faire ? Merci.
16 décembre 2009 à 17:50
Fiches 1 plomberie bricolage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonsoir, certaines machines proposent un programme Rideaux ou Synthétiques qui ne comporte pas d'essorage - le but est de protéger les voilages de faux-plis disgracieux. La vidange du tambour se fait au démarrage du programme suivant. Avez-vous essayé d'éteindre la machine, puis de demander une vidange ou un autre programme ? Cordialement.
18 décembre 2009 à 00:40
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonsoir. Vérifier la proprette du filtre de la pompe.
20 décembre 2009 à 01:43
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonjour, j'ai, depuis 15 jours, acheté à un particulier le même modèle que votre lave-linge Technical mais la notice d'utilisation a été perdue par le vendeur, pourriez-vous me la fournir ? Merci de votre aide, à bientôt. Cordialement.
05 août 2011 à 12:21
Proposer une réponse à Panne lave linge Technical 0642 CB1
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Panne programme lave-linge Candy CTS 9 AA
    N°4127 : Bonjour. Mon lave linge (Candy CTS 9 AA) démarre sur n'importe quel programme. Il se remplit d'eau, tourne quelques secondes et s'arrête. Parfois, il repart quelques secondes et s'arrête définitivement. La fonction de...
  • 3. Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus
    N°6361 : Bonjour, J'ai acheté de particulier à particulier un lave linge Brandt WTC1230F Le vendeur m'a fait un programme court pour vérifier ensemble que la machine fonctionnait parfaitement. Ce qui était le cas. Nous l'avons...
  • 4. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 5. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 9. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 10. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
>>> Résultats suivants pour : Panne lave linge Technical 0642 CB1 >>>
panne chauffe eau 01precarite energetiquetour saint jacquesbricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
