Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4358
Conseils dépannage plomberie : Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation
Bonjour, je me demande si mon tuyau d'évacuation se bouchera si je lui donne une section ascendante. Il s'agit de l'évacuation d'un évier de cuisine et d'une laveuse.
Je désire déplacer une porte qui donne sur le tuyau actuel que je devrais abaisser dans mon plancher de béton puis relever pour le reconnecter environ 20 cm plus haut.
09 septembre 2009 à 00:44
Réponses 1 plomberie
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, ce que vous allez faire en résumé c'est un grand siphon de la largeur d'une porte sur une hauteur de retenue d'eau d'au moins 25 cm en comptant l'encastrement et ceci indémontable, pas comme un siphon qui lui quand il est bouché est démontable.
Il y a de fortes chances que cela se bouche, il faudrait repartir au ras du sol du côté écoulement pour limiter la retenue d'eau et ne pas augmenter le diamètre du tuyau, Cordialement.
voir croquis :
evacuation plomberie
10 septembre 2009 à 22:04
Réponses 2 plomberie
Merci Bob35, je ne peux malheureusement pas garder le niveau du sol après la descente car je devrais démolir entièrement le plancher surélevé de ma salle de bain et aussi encastrer le tuyau sur une distance de 6 mètres dans le béton.
Je peux toutefois installer des accès cachés mais facilement accessibles au tuyau de part et d'autre de la porte pour permettre de le déboucher.
Selon vous, à quelle fréquence devrais-je avoir à déboucher le tuyau ?
11 septembre 2009 à 04:03
Réponses 3 plomberie
Bonjour, si vous employez deux coudes à 45° mâle femelle afin de limiter, risque de tuyau bouché.
25 octobre 2009 à 15:35
Proposer une réponse à Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 4. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Fuite noire tuyau d'évacuation
>>> Résultats suivants pour : Zone ascendante d'un tuyau d'évacuation >>>
