Section des tuyaux réseau d'eau chaude
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
1077
Questions plomberie maison : Section des tuyaux réseau d'eau chaude
Bonjour, Je souhaite réaliser la plomberie de ma maison. J'ai fait mes plans en tenant compte des diamètres de tuyaux qu'il est conseillé d'utiliser. En respectant le calcul, il me faut, au départ de l'installation, un tuyau de 22 mm de diamètre. Problème : le tuyau de sortie de ma chaudière est de 14 mm. Que dois-je faire ? Dois-je mettre 14 partout ? ou je mets un 22 directement à la sortie de la chaudière (qui produit l'eau chaude) ?
Si la chaudière n'est pas trop loin de la salle de bains restez en 14mm, si c'est une ou voire du 16 pour une baignoire.
08 mai 2008 à 16:10
Proposer une réponse à Section des tuyaux réseau d'eau chaude
  • 1. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 7. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 8. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
    N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
  • 9. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 10. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Section des tuyaux réseau d'eau chaude >>>
collier plomberie pvcbricolage plomberie wcradiateur et tuyau depot bleu 01 bricovideoreparations plomberie bricovideo
