Installation d'eau vieille de 30 ans à changer
Actuellement 10 588 questions dans le forum plomberie
3614
Travaux plomberie maison : Installation d'eau vieille de 30 ans à changer
Mon installation d'eau a plus de 30 ans.
Depuis que j'y habite j'ai de graves problèmes de pression.
Si je tire la chasse d eau, je n'ai plus de pression ailleurs. Si je me douche, pas possible, quelqu'un utilise un autre robinet.
Quelqu'un m'a dit que les tuyaux étaient si vieux qu'ils étaient pratiquement obturés.
Je souhaite donc refaire mon arrivée d'eau du compteur jusqu'à la maison, pas de souci c'est OK, mais je voudrais savoir comment enlever le tuyau dans la maison et les remplacer.
Dois-je sortir mes anciens tuyaux et les remplacer ou y a-t-il un autre moyen ?
Je pense faire des saignées pour mettre à nu les tuyaux dans les murs, les enlever et remettre les nouveaux en place. Est-ce correct ? Si oui quel procédé dois-je utiliser ? Matériel, outils etc.
Merci et Bonne Année à tous.
05 janvier 2009 à 02:31
Proposer une réponse à Installation d'eau vieille de 30 ans à changer
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Installation d'eau vieille de 30 ans à changer >>>
robinet designraccord robinet plomberiebricovideo changer abattant ancien wcbricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
