Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
Actuellement 10 851 questions dans le forum plomberie
1815
Questions plomberie maison : Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de fuite ne se jamais produit auparavant. Mon copain l'a démonté et l'a resserré. Depuis ça ne goutte plus mais la poignée du mitigeur est beaucoup plus ferme (alors qu'avant il était relativement mou à tourner), et c'est plus contraignant à utiliser. Y a t-il une pièce à changer, car resserrer le robinet n'est peut être pas une solution... Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, c'est sûrement un mitigeur bas prix, les mitigeurs de marque n'ont pas ce problème et en plus s'installent très facilement. Voilà de vouloir acheter pas cher, c'est toujours trop cher. olive 71.
19 janvier 2008 à 02:35
Bonjour, oui effectivement comme dit "olive 71" les bas prix ou prix discount sont parfois de mauvaises affaires.
Démonter le bec de canne en dévissant sa base du corps du bloc robinetterie.
Une fois dévissé l'extraire du bloc robinet, il y a un joint torique en caoutchouc noir à sa base, il se peut que ce dernier soit usé, car à chaque fois que vous orientez le bec de canne de gauche à droite il frotte donc s'use.
Changez-le cela coûte quelques centimes d'euro.
Vous verrez ce joint "torique" se place dans une "gorge", il peut y avoir jusqu'à 2/3 joint torique sur les becs de canne.
Cordialement. cspsfab
25 mars 2010 à 20:58
Proposer une réponse à Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 4. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Fuite mitigeur Blancoeloscope
    N°9574 : Bonjour. Mon mitigeur blanco (11 ans) fuit au niveau du réglage mitigeur à la base. Je ne sais pas quoi faire et ce type de mitigeur permettant de laisser la fenêtre s'ouvrir m'est indispensable. Merci de vos...
  • 7. Fuite base mitigeur intégré dans vasque
    N°2798 : Suite à l'achat d'un meuble salle de bains avec vasque à installer : problème de fuite à la base d'un mitigeur Grohe. Les tuyaux flexibles métalliques sont sous tension. Le problème peut-il venir de là ? Merci pour vos...
  • 8. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 9. Fuite mitigeur au niveau de la douchette
    N°8154 : Bonjour à tous. J'ai une fuite cf photo au niveau de la douchette... Il y a deux vis que j'ai ôtées mais impossible de sortir le bec ou la douchette j'ai tiré en vain... je n'ai pas trouvé d'autres vis ni de pièce...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base >>>
regler bouchon evierdeboucher evierbricovideo fuite mitigeurreparer robinet lavabo qui goutte
