Remise en route chauffe-eau
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
563
Réponses plomberie maison : Remise en route chauffe-eau
Bonjour, après être resté de nombreux mois inutilisé, je tente de remettre en service un chauffe-eau à gaz de marque SYLBER, modèle 125 PN, avec quelques difficultés.
L'allumage de la veilleuse a été fastidieux, mais après de nombreux essais et beaucoup de patience, je suis parvenu à l'allumer.
Désormais, il suffit de maintenir le bouton poussoir une vingtaine de secondes (voire moins) pour que la veilleuse tienne.
Le problème : dès que je veux passer le bouton central de la position -démarrage- à la position -fonctionnement-, la veilleuse s'éteint.
Quelle peut être la cause du problème ? Cela peut-il venir de la sonde de chauffe ? Merci de vos réponses. Philippe
Fiches 1 travaux plomberie
C'est votre sonde thermocouple qui, soit n'est pas assez serrée, soit pas bien mise au-dessus de la veilleuse et elle ne capte pas bien la chaleur de la flamme. Ou alors, elle est fichue.
Proposer une réponse à Remise en route chauffe-eau
  • 1. Remise en route adoucisseur
    N°3176 : Bonjour, je possède un adoucisseur d'eau de 3 litres mais vu qu'il n'a pas été utilisé depuis 15 ans je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire pour le remettre en route. Il n'est pas électrique, il n'y a que les entrées...
  • 2. Remise en marche ancien chauffe-eau
    N°4885 : Bonjour, j'ai un ancien chauffe-eau à gaz qui n'a pas fonctionné depuis 40 ans. J'ai décidé de le remettre en marche ; est-ce possible? Il y a des fuites d'eau. Merci de vos réponses.
  • 3. Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
    N°6807 : Bonjour. Suite à l'installation d'un chauffe eau Optima 20 en remplacement d'un ancien chauffe eau, le Styx n'arrive pas à se mettre en route. J'ai l'impression que l'électronique bafouille. Que faire ?
  • 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 5. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 6. Chauffe-eau plus de mise en route
    N°442 : Bonjour, quand je fais couler l'eau chaude, mon chauffe-eau Saunier Duval ne se met plus en marche, la veilleuse fonctionne, cela est arrivé depuis le détartrage. Merci.
  • 7. Mise en route chauffe eau électrique
    N°2694 : Bonjour, je viens de changer mon chauffe-eau et je souhaiterais savoir comment faire pour être sûr que le CE est plein avant de mettre le courant. J'ai ouvert le robinet d'eau chaude du bain puis j'ai ouvert la vanne d'arrivée...
  • 8. Mise en route chauffe-eau
    N°9315 : Bonjour, J'ai emménagé hier dans mon appartement, mais je n'ai pas d'eau chaude. Sur le compteur, cela se présente comme ceci : je ne sais pas si je l'ai bien mis. Merci.
  • 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 10. Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L
    N°6077 : Bonjour. Mon chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L réf 152420 de 7 ans d'âge, présente des signes de fatigue. Gouttes à gouttes dessous avec des taches de corrosion, je ne sais pas la durée de vie de cet appareil, mais...
>>> Résultats suivants pour : Remise en route chauffe-eau >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02l europe part a vau l eaubricovideo demonter la tete d un vieux robinet
