Problème toilettes débit insuffisant
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
1078
Conseils dépannage plomberie : Problème toilettes débit insuffisant
Bonjour, je suis locataire dans un vieil appartement qui possède de très vieilles toilettes. Lorsque je tire la chasse d'eau, le débit est insuffisant. Alors, j'ouvre la petite "molette" (dont je ne connais pas le nom) qui se trouve sur le côté. Cette petite astuce a fonctionné un temps. Mais cette molette (ou arrivée d'eau) fuit dès que j'ouvre un peu le débit d'eau. Cela ne me paraît pas normal. D'où provient le problème, selon vous? Merci par avance pour votre aide.
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, vous avez peut-être une fuite sur votre robinet d'arrêt.
16 juillet 2009 à 22:11
Questions 2 plomberie maison
Bonjour. Selon le modèle de robinet d'arrêt d'eau de votre wc il se peut qu'il y ait un "presse-étoupe", c'est à dire un petit écrou autour de l'axe de la molette. Il suffit de resserrer un peu pour que cela ne fuit plus. Si en revanche il n'y a pas d'écrou, vous êtes bon pour le remplacer. Cordialement.
07 novembre 2009 à 23:50
Proposer une réponse à Problème toilettes débit insuffisant
  • 1. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 4. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 5. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 9. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 10. Problème débit d'eau suite à réparation ?
    N°7803 : Bonjour, Voici mon problème : mon arrivée d'eau est représentée par le tuyau arrivant d'en bas à droite, et monte par la suite pour monter dans ma maison. Cependant mon arrivée d'eau avait une fuite, que j'ai pu colmater....
>>> Résultats suivants pour : Problème toilettes débit insuffisant >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eauprobleme refoulement eaux usees 001schema installation eau chaude bricovideo
