Problème fuite au niveau du réducteur de pression
2439
Bricolage conseils plomberie : Problème fuite au niveau du réducteur de pression
Bonjour, depuis 5 ans nous avons changé le réducteur de pression 3 fois. Toujours la même fuite. Ce n'est pas un filet d'eau mais comme un robinet d'eau que l'on aurait laissé ouvert. Nous sommes obligés de fermer l'arrivée d'eau. Notre réducteur de pression est bien réglé et purgé une fois par mois. Pas de calcaire. Que faire ? Merci.
09 janvier 2008 à 20:06
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour. Très étrange. Je ne vois pas ce qui peut faire fuir un réducteur de pression si vite. Je suppose que vous n’avez pas pris trois fois la même marque, précisez-nous d’où il fuit exactement, voire une photo. Je pense qu’on pourra trouver une solution plus facilement.
18 janvier 2008 à 03:22
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour ? Je pense que vous voulez parler du groupe de sécurité de votre cumulus et non du réducteur de pression ?
25 mars 2008 à 15:42
Forum 3 Questions plomberie
Vérifier que votre pression n'est pas trop élevée dans votre radiateur à eau chaude...
06 septembre 2008 à 05:12
Proposer une réponse à Problème fuite au niveau du réducteur de pression
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Fuite groupe de sécurité besoin d’un réducteur de pression ?
    N°8749 : Bonsoir à tous, et merci aux insomniaques qui me liront ce soir, sinon demain :) Je m’explique, depuis plus de 6 mois j’ai mon groupe sécurité qui fuit abondamment et ça s’entend mais ça surprends toujours, ça fais...
  • 10. Remplacer réducteur de pression d'eau
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite au niveau du réducteur de pression >>>
plomberie decomecanisme chasse  d eaudemonter mecanisme de chasse d eau alliachangement joint vieux robinet
