Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
Bricolage conseils plomberie : Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin.
Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du ruisseau qui le traverse, pour remplir ma réserve de 1000 litres.
Pour cela, je voudrais installer une pompe électrique (220 V ou 12 V) dans l'abri de jardin, distant d'une cinquantaine de mètres du ruisseau - dénivelé environ 8 à 10 mètres - Quel type de pompe dois-je prendre ? Quel type de tuyau d'aspiration ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
04 octobre 2009 à 13:41
Forum 1 Questions plomberie
Chaque pompe possède une courbe caractéristique qui donne en fonction d'un débit souhaité la hauteur d'aspiration / refoulement.
Pour être tranquille, choisissez une pompe capable de vous donner plutôt 15/20 mètres que 8/10 mètres.
Il vous faut préciser le débit horaire que vous en attendez et demander à un fournisseur une pompe capable de vous donner x m3/heure avec 15/20 mètres de hauteur.
Les orifices de la pompe vous donneront le diamètre mini des tuyaux à utiliser.
Sachez que le fonctionnement sera meilleur (amorçage plus facile - désamorçages moins fréquents) si la pompe est au plus près du ruisseau.
Cela ne sera peut-être pas très aisé dans votre cas mais s'il y a une possibilité n'hésitez pas car 50 mètres de trainée sur 8/10 mètres de dénivelé risquent de vous conduire à une puissance relativement importante. Cordialement.
04 octobre 2009 à 21:26
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour et merci pour la réponse (1).
Votre réponse confirme ce que je pensais quant aux difficultés pour faire fonctionner un tel système.
Peut-être une pompe immergée serait la meilleure solution, ce qui m'obligerait, à chaque remplissage de la réserve, à tirer le câble électrique et la pompe, en plus du tuyau de refoulement.
05 octobre 2009 à 08:45
