Anode ballon eau chaude
Actuellement 10 594 questions dans le forum plomberie
2941
Conseils dépannage plomberie : Anode ballon eau chaude
Bonjour. Mon ballon a environ 11 ans, j'ai déjà changé l'ensemble bride, thermostat, résistance, anode, il y a environ 3 ans aujourd'hui l'anode de mon ballon est pratiquement HS, je n'arrive plus à trouver le même modèle afin de la changer. Par compte j'ai une anode neuve qui n'est hélas pas montable sur la bride, est-il possible de mettre cette anode directement dans la cuve sans la visser sur la bride ? Quel est le risque si je ne change pas l'anode (corrosion de la cuve ?). Merci pour votre réponse.
03 mai 2008 à 14:42
Questions 1 plomberie maison
Votre anode doit être fixée sur la plaque de base afin de retenir le calcaire autour (normalement)
Cette dernière n'est efficace que quelques temps et se dégrade (sauf pour les anodes à courant inversé)
Si vous n'en retrouvez pas, ce n'est pas grave.
Seulement si votre eau est calcaire, détartrez tous les 2 ans.
G.B.
04 mai 2008 à 19:59
Proposer une réponse à Anode ballon eau chaude
  • 1. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 2. Changer anode ballon d'eau chaude
    N°9300 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon anode, mon ballon d'eau chaude a dix ans et je l'ai vidé de son calcaire. Actuellement, je n'arrive pas à défaire mon anode pour la changer, comme si elle était soudée. Puis-je la...
  • 3. Anode ballon d’eau chaude
    N°9820 : Bonjour, Sur mon ballon d'eau chaude Vaillant, il est nécessaire de changer l'anode tous les deux ans. Est-ce que, en installant un raccord diélectrique à la sortie de l'eau chaude du ballon d'eau chaude, je diminuerai l'usure...
  • 4. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
>>> Résultats suivants pour : Anode ballon eau chaude >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eauprobleme ballon d eau chaude bricovideobricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01
