Problème démontage tuyaux en acier
3273
Forum plomberie maison : Problème démontage tuyaux en acier
Bonjour l'installation eau de ma maison est en acier j'ai besoin de dévisser un des ces tuyaux au niveau d'un manchon mais je n’y arrive pas. Est-ce que je peux forcer avec une clé à griffe ou y a-t-il une autre solution ? Merci pour vos astuces.
09 août 2008 à 16:01
Question plomberie Maison 1
Bonjour pour info ne sachant pas les éléments que vous voulez désolidariser il existe des raccords droite gauche, donc coup de clé à l'inverse, vous pouvez essayer avec une clé à griffe, l'idéal serait de le chauffer pour faciliter la chose. bon courage
11 août 2008 à 21:04
Question plomberie Maison 2
Bonjour, clés à griffes bien sur ! Sinon vous chauffez le tuyau un peu, cela vous aidera à le dévisser.
12 août 2008 à 18:45
Question plomberie Maison 3
Bonjour, Oui mais avec deux clés à griffes. L'une dans un sens sur le manchon, l'autre, sens opposé, sur le tube. Si le joint est trop vieux et ne permet pas de desserrer ainsi, chauffer seulement le manchon, de préférence canalisation vidée, avec une lampe à souder. La dilatation du manchon et la destruction partielle du joint devrait permettre de dévisser sans effort excessif. Autre truc, si rien ne gêne pour l'utiliser : une massette en guise de tas dans une main, un marteau dans l'autre, marteler le manchon qui se dilatera par allongement ; Les coups ébranleront en même temps le joint. Bon courage !
Question plomberie Maison 4
Bonsoir, pour dévisser il faut chauffer avec la lampe à souder puis dévisser ça marche. js
Question plomberie Maison 5
Il se peut que ce soit un manchon droite et gauche. Dans ce cas il y a un symbole qui ressemble à un V. Si c'est un manchon droite et gauche, ça se dévisse dans le sens contraire d'un manchon droite droite.
30 septembre 2008 à 17:40
Proposer une réponse à Problème démontage tuyaux en acier
  • 1. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 2. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 5. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 8. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 9. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 10. Problème démontage WC
    N°2332 : Bonjour - J'ai visionné les vidéos de démontage des WC car a priori le joint de cuvette est mort. Le problème c'est que l'une des deux vis à enlever au fond du réservoir est comme soudée par la rouille à l'écrou papillon...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage tuyaux en acier >>>
thermostat chauffe eaujoint plomberieprobleme demontage mitigeur douche 06coude plomberie
