Évier bouché remontée d'eau
Actuellement 10 567 questions dans le forum plomberie
1513
Amélioration plomberie maison : Évier bouché remontée d'eau
Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos conseils.
Problèmes 1 plomberie maison
Démontez le siphon, enlevez les déchets puis remontez le tout. Si cela persiste, utilisez un furet ; c'est un câble d’acier de plus de 4 mètres qui poussera votre bouchon de déchets. JC
Problèmes 2 plomberie maison
Il vous faut essayer de déboucher avec un furet, car il y a surement un bouchon de graisse dans la vidange, ce qui est fréquent dans les vidanges d'évier.
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, avec les réponses déjà fournies cela ne suffit pas, c'est bouché avec beaucoup des cheveux, que puis-je mettre d'autres comme produits ? Merci.
09 juin 2008 à 01:09
Problèmes 4 plomberie maison
De l'acide sulfurique, c'est la seule méthode à utiliser avec grande précaution pour ne pas se brûler.
Le résultat sera forcément là, vider très progressivement jusqu'à écoulement normal.
Bien entendu rincer abondamment après.
Les produits de débouchage industriel contiennent environ 20% d'acide chlorhydrique c'est dire s'il en faut peu mais pour un tuyau en 35 ou 40 comme le votre avec 1 litre d'acide sulfurique vous retrouverez un tuyau neuf pour longtemps.
Une fois débouché à vous de mettre une grille de façon à éviter que cela se reproduise, une grille à petits trous vous permettra de récupérer cheveux et autres au quotidien sans avoir à démonter votre siphon.
Les vapeurs sont très toxiques donc ventilez beaucoup et sortez de la pièce, perso je vide sans respirer puis "sauve qui peut ! " A mon retour c'est neuf et il ne reste qu'à rincer.
03 janvier 2010 à 17:50
Problèmes 5 plomberie maison
Réponse problème évier bouché remontée d'eau.
Sur un "petit" bouchon, les produits peuvent être efficaces mais sur un gros bouchon aucun produit même l'acide sulfurique sera suffisant.
Sur une canalisation de sortie de 100mm de diamètre, parfois le bouchon s'est formé sur plus d'un mètre avec 8 à 9 cm de dépôt solidifié de savon et de calcaire. Même si l'acide dissous le début du bouchon, les dépôts vont être entrainés dans le tube et reformer le bouchon quelques centimètre plus loin.
Un furet ou une fusée de décrassage de canalisation à haute pression sont les seuls systèmes efficaces. Le problème des furets c'est qu'à moins d'avoir de la chance, si le bouchon est à 10m avec pas mal de coude, il sera difficile d'accès. Une fusée autopropulsée par la pression de l'eau sera plus simple d'utilisation.
De plus des produits tel que l'acide sulfurique sont très dangereux et en cas de non résultat cela peut être très problématique.
18 août 2010 à 14:35
Problèmes 6 plomberie maison
Ne jamais utiliser d'acide sulfurique dans une canalisation, la réaction avec l'eau est exothermique et vous risquez de projeter vers vous le contenu liquide de votre tuyau et par la même de vous brûler avec l'acide. (13/04/11)
13 avril 2011 à 17:05
Proposer une réponse à Évier bouché remontée d'eau
Juin 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 3. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 4. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 5. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 6. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 7. Remontée d'eau évacuation évier
    N°7416 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tuyauterie sous mon évier de cuisine. L'eau remonte par le tuyau d'évacuation dès que je vide l'évier ou que le lave vaisselle se vidange. J'ai vérifié le siphon il est nickel, j'ai...
  • 8. Quelle quantité d'acide peut on verser dans évacuation évier bouché
    N°4674 : Bonjour, quelle quantité d'acide chlorhydrique peut-on verser dans un évier bouché ? Merci.
  • 9. Évier bouché subitement rien dans le siphon
    N°5393 : Bonjour, Mon évier de la cuisine s'est bouché subitement hier soir pendant qu'on faisait la vaisselle. 3 minutes plus tôt, l'évacuation se faisait parfaitement ! Là, d'un seul coup, les deux vasques se sont...
  • 10. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
>>> Résultats suivants pour : Évier bouché remontée d'eau >>>
deboucher evierdeboucher canalisation furetcontrole resistances chauffe eau 01reparation plomberie 003
