Problème changement mitigeur lavabo
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
5041
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème changement mitigeur lavabo
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement dans de l'ancien (1930).
Je suis en train de refaire ma salle de bain mais lorsque j'ai voulu démonter la vasque pour tout changer, j'ai dévissé l'écrou du mitigeur et je me suis aperçu que les tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur (tuyau gris) sont directement relié au mitigeur... je ne sais donc pas comment ils ont été fixés dans le mitigeur.
Comment faire pour enlever sans couper les tuyaux d'arrivée d'eau... Merci.
06 juin 2010 à 10:09
Questions plomberie Maison 1
Il n'y a pas d'autre solution que de fermer l'arrivée d'eau puis couper les deux tuyaux pour le branchement du nouvel appareil, cela peut se faire sans soudure en utilisant des raccords à olives.
08 juin 2010 à 21:26
Proposer une réponse à Problème changement mitigeur lavabo
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 2. Problème changement mitigeur douche
  • 3. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 6. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 9. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 10. Problème changement cartouche mitigeur évier
    N°7666 : Bonjour. Impossible d'accéder au gros écrou de la cartouche ? Une fois le levier la rondelle et la vis BTR retirées, comment y accéder ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème changement mitigeur lavabo >>>
reglage boucho lavabodemonter siphon eviervidanger petit chauffe eau electrique sous evierprobleme canalisations bouchees
