Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite
Actuellement 10 820 questions dans le forum plomberie
4600
Questions plomberie maison : Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite
Voila quelques années que lorsque je prends une douche je suis contrainte de laisser couler un grand seau d'eau froide avant que l'eau chaude n'arrive.
Je réserve cette eau pour la vaisselle ou autre, mais ça reste du grand gaspillage...
Pouvez-vous me dire comment je peux remédier à cela afin d'avoir de l'eau chaude rapidement ?
Merci à vous de votre aide. Nasse
04 décembre 2009 à 15:28
Post 1 forum plomberie
PL
PL
13 993 messages
Votre source de chauffage doit être loin de la douche, et c'est normal que vous n'ayez pas d'eau chaude immédiatement.
Pour cela il faut la source plus proche un ballon ou un instantané.
Ou l'installation d'un système de recyclage, c'est à dire de l'eau qui circule en permanence à proximité de vos points de robinet d'eau chaude, ce qui incombe : une pompe de circulation d'eau chaude avec un by-pass, et trois tubes. Coût de l'opération : élevé. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:58
Post 2 forum plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Nasse, Avez-vous la possibilité de poser un isolant sur le tuyau d'eau chaude, pour limiter (un peu) les pertes ?
Si la distance entre votre douche et le ballon d'eau chaude est importante, il n'y a pas grand'chose de mieux que ce que vous faites déjà. Désolée.
05 décembre 2009 à 18:53
Post 3 forum plomberie
Bonjour, c'est le problème lorsque la distance cumulus ou chaudière vers salle de bain est importante. Solution : installer un petit cumulus à proximité de votre salle de bain, raccordé sur votre eau chaude.
A voir les frais à engager compte-tenu d'un seau d'eau à chaque utilisation actuelle ? Bonne étude. L'ancien BB. 05/12/2009
05 décembre 2009 à 16:13
Post 4 forum plomberie
sachez également qu'il existe des chauffe-eaux électriques instantanés à installer tout près du point d'eau...
SD 04 12 09
07 décembre 2009 à 10:19
Post 5 forum plomberie
Merci à vous tous pour vos réponses, le ballon d'eau chaude est situé à 5 mètres de ma salle de bain !
Je comprends mieux les délais d'attente de l'eau chaude...
Vu les coûts élevés des réparations, je n'ai plus qu'à continuer de faire ce que je fais aujourd'hui...
Merci encore. nasse
14 décembre 2009 à 17:40
Post 6 forum plomberie
Bonjour à tous, il suffit simplement d'installer une boucle d'eau chaude sanitaire, si possibilité, sur votre chaudière.
Mais attention l'eau sera de suite chaude certes, mais la chaudière se mettra plus souvent en route, donc plus de mazout gaz... mais bon c'est sûr que s' il faut tirer 10 litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude...
02 juin 2010 à 20:55
Post 7 forum plomberie
Vous pouvez récupérer l'eau dans un seau pour l’arrosage des plantes, la vaisselle ou les toilettes !
Dans tous les cas, sur le reste du temps que l'on passe sous la douche, on peut mettre une pomme de douche économique.
Pour info 60 millions de consommateurs, dans son numéro de juillet 2011, testent des douchettes à économie d'eau et préconisent la pose de matériel d'économie d'eau sur les robinets et WC.
L'étude montre qu'une famille de 4 personnes peut réduire de 30% sa facture d'eau (de 150 m3 /an à 100 m3) soit 50 m3 d'économie d'eau par an, tout en gardant le même confort.
Il est indiqué que ces matériels d'économie d'eau permettent au final une économie entre 217 et 267 € par an ce qui représente 45% de la facture d'eau (30% d'économie pour l'eau et 15% supplémentaire sur l'énergie). Plus d'infos sur activeau.fr
07 septembre 2011 à 16:02
Proposer une réponse à Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite
  • 1. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 3. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Plus d'eau chaude suite création distribution vasque
    N°5240 : Bonjour, Dans une vieille maison, j'ai créé il y a 2 ans une salle d'eau avec uniquement WC et douche. Hier j'ai décidé de rajouter une vasque. Je coupe les arrivées d'eau, je coupe aussi la vanne sous le ballon d'eau...
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Problème douche trop éloignée du ballon d'eau chaude
    N°4459 : Bonjour Je viens de m'inscrire à ce forum et vous remercie par avance pour vos réponses à ma question. Ma salle de bains est située d'un côté de la maison et le ballon, évidemment, de l'autre côté. La distance est d'environ...
>>> Résultats suivants pour : Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite >>>
siphon pvc plomberieplomberie pvc collierreparation fuite plomberie bricovideoreceveur de douche plat 02
