Raccorder cuivre 22 mm sur 14 mm
Conseils plomberie bricolage : Raccorder cuivre 22 mm sur 14 mm
Comment raccorder du cuivre 22 mm à du 14 mm, existe-t-il des raccords à visser diamètre 22 mm ou bien il n'y a pas d'autre choix que de souder ?
Merci pour vos avis.
19 février 2013 à 18:26
Bonjour. Il faudrait vous adresser à un distributeur de matériels sanitaires et fouiller dans les bacs.
En tout cas, avec des réducteurs à souder il n'y a pas de problème.
20 février 2013 à 08:42
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Au plus simple, réduction 22/18, 18/16 et 16/14 et souder.
Possible avec des raccords à visser mais il vous faudra pas mal de place pour les installer.
Une photo serait utile.
A+
A+
20 février 2013 à 08:58
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Vous avez la possibilité de mettre un écrou 26x34 (1 pouce) à 22, assorti d'un joint "gripp" pour tube de 22, ensuite un mamelon laiton 26x15 (1 pouce,1/2 pouce) suivi d'un écrou 15x21+12xx14,avec également un joint "gripp", et vous obtenez votre réduction, tout cela sans soudure.
Mais, comme le dit GL, ce serait plus facile avec des réductions à souder, et surtout plus esthétique.
Bon courage. MDR84
Bon courage. MDR84
20 février 2013 à 09:04
