Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
Problèmes plomberie maison : Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure cupro-phosphore" apparemment pour les tuyaux en cuivre. Je chauffe donc les tuyaux, le décapant réagit, mais dès que j'applique la baguette pour faire la soudure, celle-ci forme une boule en bout de baguette mais ne fusionne pas du tout avec le tuyau.
J'en suis à me demander si la température du tuyau est bonne (trop ou pas assez), si tout simplement mes tuyaux ne sont pas en autre matière que le cuivre ou bien si je ne suis pas totalement à côté de la plaque en procédant ainsi. Mon appartement est dans un bâtiment construit en 1972, et je ne sais pas quel matériau était utilisé pour la plomberie. Bref, si vous avez quelques infos, merci par avance. Salutations. Mickael.
Conseils 1 forum plomberie
En fonction de l'état de vos connaissances techniques, je vous conseille de faire intervenir un plombier ; ou bien de demander à un ami, ayant la compétence nécessaire, de vous montrer comment, et avec quoi, on exécute une brasure tendre.
Conseils 2 forum plomberie
Comme pour la réponse si vous ne saviez pas souder : il y a plusieurs types de soudure (brasure, soudure à l'étain et encore d'autres), pour votre cas il faut faire une soudure à l'étain (étain + décapant) de style castolin 157 pour une lampe à souder, parce-que pour la brasure, il faut un poste à souder autogène (acétylène-oxygène).
Conseils 3 forum plomberie
J'ai eu le même problème il y a quelque temps avec de la soudure à l'étain. J'avais bien dépoli, décapé à l'acide, rien n'y faisait. Pourtant, sur la plomberie neuve, mes soudures étaient nickel. L'explication est que les tuyaux cuivre sont tellement vieux qu'ils se sont dégradés. Pour résoudre le problème j'ai utilisé un raccord "américain".
Conseils 4 forum plomberie
Utilisez un raccord olive qui ne nécessite pas de brasure.
Conseils 5 forum plomberie
Vérifier qu'il ne reste plus d'eau dans la tuyauterie sinon la soudure ne fond pas.
13 février 2008 à 01:49
Conseils 6 forum plomberie
Si vous ne savez pas souder ou braser, c'est risqué, utilisez des raccords dit grip ou à olive : mettre une chute de tube de même diamètre entre les deux raccords et bien serrer.
21 juillet 2008 à 01:28
Conseils 7 forum plomberie
Pour toutes soudures, aussi bien à l'étain, qu'à la brasure, il est nécessaire de bien nettoyer à la toile émeri ou paille de fer les parties à souder, le nettoyage est primordial.
23 octobre 2009 à 15:15
Conseils 8 forum plomberie
Bonjour, je viens d'avoir le cas et il restait un peu d'eau dans ma tuyauterie, pour cela il faut couper les arrivées d'eau et souffler dans les canalisations pour éliminer le restant de l'eau dans les tuyaux pour ensuite réussir à souder.
03 janvier 2010 à 22:56
