Correspondance entre tuyau et écrou
1115
Questions plomberie maison : Correspondance entre tuyau et écrou
Bonjour qui pourrait m'expliquer le jargon des différentes tailles d'écrou, les filetages de tuyau avec réduction. Par exemple sur un tuyau diamètre 14 quelle taille d'écrou ?
Questions plomberie maison 1
Bonjour, merci de me dire si ce qui suit est correct :
Pour un tube de diamètre 12 : écrou 3/8 ou 12/17
Pour un tube de diamètre 14 : écrou 1/2 ou 15/21
Pour un tube de diamètre 16 : écrou 3/4 ou 20/27
Proposer une réponse à Correspondance entre tuyau et écrou
  • 1. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 2. Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire.
    N°2804 : Bonjour, petite question pratique qui peut être utile pour d'autres personnes : - Je voudrais changer mon tuyau de douche car celui-ci a été plié par les anciens locataires et donc maintenant il se plie à chaque fois, et coupe...
  • 3. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 4. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 5. Démonter tuyau flexible de lavabo
    N°8979 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le câble flexible de mon lavabo, situé sous l'évier et dont je ne trouve pas le manuel de montage (c'est l'ancien propriétaire qui l'a acheté). J'arrive à défaire une partie du boulon...
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Problème tuyau arrivée d’eau
    N°10226 : Bonjour. Je ne suis pas une professionnelle du bricolage et j'aurais besoin d'un conseil. J'ai changé le robinet d'arrivée d'eau des toilettes, mais je me suis aperçue que l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau était fissuré...
  • 8. Réparation tuyau d'arrivée d'eau machine à laver
    N°6875 : Bonjour. J'ai une machine à laver Vedette VLF742SW Tout en faisant le ménage j'ai tiré un peu trop fort la machine et le tuyau s'est cassé. Je ne sais pas quoi faire si ça se rachète ou pas je ne m'y connais pas surtout...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
>>> Résultats suivants pour : Correspondance entre tuyau et écrou >>>
siphon pvc plomberiecollier plomberie pvcplomberie realiser un raccordsoudure etain tuyau cuivre
