Accès sous receveur de douche
Bricolage dépannage plomberie : Accès sous receveur de douche
Bonjour, pouvez-vous me dire comment procéder (et si cela est possible ?!) pour créer un accès devant le receveur de douche, de manière à pouvoir intervenir sous le receveur au niveau de la bonde en cas de problème plus tard (fuite..). Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Il faudrait surélever le receveur en y mettant des cales de bois, ou avec des parpaings. Il faudra traiter le bois avec un imperméabilisant bois pour éviter le gonflement de celui-ci ; puis sur le coffrage insérer une petite trappe de visite. Je suis conseiller de vente plomberie dans une grande enseigne de bricolage.
Fiches 2 plomberie bricolage
En général, on ne met pas de trappe de visite sous une douche. Le meilleur moyen pour éviter les fuites, c'est de mettre un siphon à coller. A la limite, sil y a une cave en dessous de la douche, faites une trappe par dessous.
Fiches 3 plomberie bricolage
Je vous déconseille d'écouter le conseiller vente plomberie et d'utiliser des cales bois même imperméabilisées pour poser votre bac à douche.
Utilisez des parpaings ou des briques pleines. Je suis plombier dépanneur et je ne compte plus le nombre de carrelages que j'ai dû casser sous les bacs à douche pour chercher la provenance de fuite. Une grille de ventilation 10x20 cm en saillie, collée au silicone, fait une très bonne trappe de visite et évite bien des désagréments.
W. plombier
W. plombier
28 janvier 2011 à 20:16
Fiches 4 plomberie bricolage
Autant pour moi, il existe aussi des pieds réglables qui vous permettront de mettre votre bac à douche de niveau plus facilement que les briques ou les parpaings. Mais surtout jamais de bois !
W. plombier
W. plombier
28 janvier 2011 à 20:38
