Renseigner problème bruit plomberie
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
1152
Dépannage plomberie maison : Renseigner problème bruit plomberie
Après avoir pris une bonne douche je vais me servir du robinet et là, un bruit assourdissant surgit, qui ressemble plus à un bruit de marteau piqueur qu'à un bruit de canalisation ! Si je tire peu d'eau, j'arrive à faire taire ce bruit mais il recommence quand je tire trop d'eau ou parfois quand je tire la chasse d'eau. Si quelqu'un pouvait me dire d'où vient ce problème et comment le résoudre ce serait très aimable.
Questions 1 plomberie maison
L'installation provoque des coup de bélier. Il faut installer un anti-coup de bélier.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, je suis plombier. Il faut mettre un flexible là d’où le bruit pourrait venir. C’est le flexible qui va affecter les coûts. Il faut prendre un flexible d’environ 50 cm avec des raccords à souder ou à sertir.
Questions 3 plomberie maison
Ce genre de bruit est souvent dû à une pression trop importante dans l'installation. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de la pression ?
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, il suffit d'installer un anti-bélier (vendu dans tous les magasins de bricolage) au point le plus haut de l'installation.
Questions 5 plomberie maison
Il y a plusieurs possibilités. Si les robinets sont anciens, voir les clapets s’ils n'ont pas de jeu. Dans le même cas, voir le robinet d'arrivée générale pour la même solution.
Questions 6 plomberie maison
Le mieux serait de fixer les tuyaux de manière professionnelle et fini les coups de béliers...
Proposer une réponse à Renseigner problème bruit plomberie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 3. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 4. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 7. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 8. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 9. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 10. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
>>> Résultats suivants pour : Renseigner problème bruit plomberie >>>
robinet mitigeurjoint plomberieconseil changement robinet 017bricovideo vanne d arrivee d eau
