Renseigner problème bruit plomberie
Dépannage plomberie maison : Renseigner problème bruit plomberie
Après avoir pris une bonne douche je vais me servir du robinet et là, un bruit assourdissant surgit, qui ressemble plus à un bruit de marteau piqueur qu'à un bruit de canalisation ! Si je tire peu d'eau, j'arrive à faire taire ce bruit mais il recommence quand je tire trop d'eau ou parfois quand je tire la chasse d'eau. Si quelqu'un pouvait me dire d'où vient ce problème et comment le résoudre ce serait très aimable.
Questions 1 plomberie maison
L'installation provoque des coup de bélier. Il faut installer un anti-coup de bélier.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, je suis plombier. Il faut mettre un flexible là doù le bruit pourrait venir. Cest le flexible qui va affecter les coûts. Il faut prendre un flexible denviron 50 cm avec des raccords à souder ou à sertir.
Questions 3 plomberie maison
Ce genre de bruit est souvent dû à une pression trop importante dans l'installation. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de la pression ?
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, il suffit d'installer un anti-bélier (vendu dans tous les magasins de bricolage) au point le plus haut de l'installation.
Questions 5 plomberie maison
Il y a plusieurs possibilités. Si les robinets sont anciens, voir les clapets sils n'ont pas de jeu. Dans le même cas, voir le robinet d'arrivée générale pour la même solution.
Questions 6 plomberie maison
Le mieux serait de fixer les tuyaux de manière professionnelle et fini les coups de béliers...
