Eau baignoire coule fuite sous l'évier
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
1680
Dépannage plomberie maison : Eau baignoire coule fuite sous l'évier
Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée.
Le problème étant que j'ai remarqué que l'eau se vide tellement bien que cela cause une fuite dans la cuisine sous l'évier (la salle de bain et la cuisine étant séparées juste par une cloison).
Aucun tuyau n'a l'air de fuire. De plus je n'arrive pas à ouvrir la trappe de visite de ma baignoire. Pour plus d'infos mon évier est équipé de deux bacs et lorsque je vide, celui de droite remonte dans celui de gauche. Merci de m'aider. Cordialement
Questions 1 plomberie maison
Votre installation a surement de l'âge. A première vue, tout est bouché. Faites appel à un pro qui utilisera un surpresseur d'eau.
Questions 2 plomberie maison
Je pense que l'eau part de la baignoire, passe sous l'évier pour ensuite être évacuée. Votre installation est-elle ainsi ? J'aurais tendance à dire que le bouchon s'est déplacé et s'est logé sous l'évier. Il empêche l'évacuation de l'évier, et fait remonter l'eau de la baignoire. Essayer de déboucher la canalisation en utilisant le même produit, mais à partir de l'évier.. on ne sait jamais !
Questions 3 plomberie maison
Si l'eau d'un bac de l'évier remonte dans l'autre, c'est que le siphon de l'évier est pratiquement bouché. Le démonter et le vider, tout rentrera dans l'ordre pour l'évier. Toutefois, vu la description, il est possible qu'un autre bouchon existe plus loin dans la canalisation et il faudrait le localiser...
Questions 4 plomberie maison
Réponse 2 pertinente.
Questions 5 plomberie maison
Vous ne connaissez pas le phénomène Venturi ? C'est ce qu'il se passe. Mettez un évent tout simplement.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions 6 plomberie maison
Si ça fuit sous l'évier, c'est que ça sort du siphon ML donc le bouchon s'est déplacé plus loin. Pour ça il faut un furet pour dégager le bouchon jusqu'à la colonne.
11 août 2008 à 21:04
Questions 7 plomberie maison
Je dis attention avec les produits miracles censés tout déboucher.
Je m'en suis servi pour ma baignoire (écoulements lents), non seulement ça n'a pas été probant, mais 2 jours après j'avais une fuite sous ma baignoire.
Si l'installation est un peu vieille (mon cas), je pense que la soude de ces produits attaque les joints et les dépôts qui sont dessus ce qui entraine des fuites.
Je n'ai pas de remède miracle pour déboucher (système d'air sous pression semble le mieux, le furet très difficile à passer dans les coudes), mais je pense qu'il faut éviter ces produits miracles à base de soude. Et la planète ne s'en portera que mieux.
13 juillet 2011 à 21:45
Proposer une réponse à Eau baignoire coule fuite sous l'évier
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire
    N°5723 : Bonjour. J'ai changé le joint des deux robinets de la baignoire mais l'eau coule encore en mince filet à moins de serrer à mort les robinets, que faut-il faire ? C'est un robinet qui date des années 80, du début, merci....
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 5. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 8. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 9. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 10. Fuite d'eau sous lave linge eau s'écoule dans évier
    N°2184 : L'évacuation de l'eau du lave-linge est connectée sous l'évier, ayant vu une fuite d'eau j'ai regardé le filtre en bas, et de l'eau a coulé, mais quand je vide de l'eau dans l'évier ça coule sous le lave-linge. Que faire ?...
>>> Résultats suivants pour : Eau baignoire coule fuite sous l'évier >>>
deboucher evierregler bouchon evierbricovideo robinet ef installerjoint mecanisme de chasse d eau 03
