Eau baignoire coule fuite sous l'évier
Dépannage plomberie maison : Eau baignoire coule fuite sous l'évier
Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée.
Le problème étant que j'ai remarqué que l'eau se vide tellement bien que cela cause une fuite dans la cuisine sous l'évier (la salle de bain et la cuisine étant séparées juste par une cloison).
Aucun tuyau n'a l'air de fuire. De plus je n'arrive pas à ouvrir la trappe de visite de ma baignoire. Pour plus d'infos mon évier est équipé de deux bacs et lorsque je vide, celui de droite remonte dans celui de gauche. Merci de m'aider. Cordialement
Questions 1 plomberie maison
Votre installation a surement de l'âge. A première vue, tout est bouché. Faites appel à un pro qui utilisera un surpresseur d'eau.
Questions 2 plomberie maison
Je pense que l'eau part de la baignoire, passe sous l'évier pour ensuite être évacuée. Votre installation est-elle ainsi ? J'aurais tendance à dire que le bouchon s'est déplacé et s'est logé sous l'évier. Il empêche l'évacuation de l'évier, et fait remonter l'eau de la baignoire. Essayer de déboucher la canalisation en utilisant le même produit, mais à partir de l'évier.. on ne sait jamais !
Questions 3 plomberie maison
Si l'eau d'un bac de l'évier remonte dans l'autre, c'est que le siphon de l'évier est pratiquement bouché. Le démonter et le vider, tout rentrera dans l'ordre pour l'évier. Toutefois, vu la description, il est possible qu'un autre bouchon existe plus loin dans la canalisation et il faudrait le localiser...
Questions 5 plomberie maison
Vous ne connaissez pas le phénomène Venturi ? C'est ce qu'il se passe. Mettez un évent tout simplement.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions 6 plomberie maison
Si ça fuit sous l'évier, c'est que ça sort du siphon ML donc le bouchon s'est déplacé plus loin. Pour ça il faut un furet pour dégager le bouchon jusqu'à la colonne.
11 août 2008 à 21:04
Questions 7 plomberie maison
Je dis attention avec les produits miracles censés tout déboucher.
Je m'en suis servi pour ma baignoire (écoulements lents), non seulement ça n'a pas été probant, mais 2 jours après j'avais une fuite sous ma baignoire.
Si l'installation est un peu vieille (mon cas), je pense que la soude de ces produits attaque les joints et les dépôts qui sont dessus ce qui entraine des fuites.
Je n'ai pas de remède miracle pour déboucher (système d'air sous pression semble le mieux, le furet très difficile à passer dans les coudes), mais je pense qu'il faut éviter ces produits miracles à base de soude. Et la planète ne s'en portera que mieux.
13 juillet 2011 à 21:45
