Remplacer pipe évacuation WC
Astuces dépannage plomberie : Remplacer pipe évacuation WC
J'ai un WC dont le joint fuit. Malheureusement, ce joint ne peut plus être trouvé en pièce détachée. Je dois donc changer la pipe au complet. La difficulté est de déposer l'ancienne, sans endommager la canalisation. Comment déposer un pipe collée à une canalisation ?
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, je connais une méthode qui fonctionne assez bien. Il faut chauffer, à l'aide d'un décapeur thermique, par exemple autour du raccord que vous voulez décoller et écarter à l'aide d'un tournevis plat, assez large.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, une méthode plus simple encore : vous achetez une pipe standand selon le diamètre, c'est normalement du 100. Vous sciez le cerclage de l'ancienne pipe et vous l'enlever. Après, vous prenez la pipe neuve, vous la casser pour enlever le cerclage et récupérez le joint neuf, que vous remettez à l'autre sans rien casser. Après ça, vous remettez les toilettes et voila.
Problèmes 3 plomberie maison
A une époque la marque Nicoll vendait des kits de réparation. Voir des grossistes sérieux.
29 avril 2008 à 20:07
