Remplacer pipe évacuation WC
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
1093
Astuces dépannage plomberie : Remplacer pipe évacuation WC
J'ai un WC dont le joint fuit. Malheureusement, ce joint ne peut plus être trouvé en pièce détachée. Je dois donc changer la pipe au complet. La difficulté est de déposer l'ancienne, sans endommager la canalisation. Comment déposer un pipe collée à une canalisation ?
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, je connais une méthode qui fonctionne assez bien. Il faut chauffer, à l'aide d'un décapeur thermique, par exemple autour du raccord que vous voulez décoller et écarter à l'aide d'un tournevis plat, assez large.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, une méthode plus simple encore : vous achetez une pipe standand selon le diamètre, c'est normalement du 100. Vous sciez le cerclage de l'ancienne pipe et vous l'enlever. Après, vous prenez la pipe neuve, vous la casser pour enlever le cerclage et récupérez le joint neuf, que vous remettez à l'autre sans rien casser. Après ça, vous remettez les toilettes et voila.
Problèmes 3 plomberie maison
A une époque la marque Nicoll vendait des kits de réparation. Voir des grossistes sérieux.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Remplacer pipe évacuation WC
  • 1. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
  • 10. Problème d'évacuation de WC
>>> Résultats suivants pour : Remplacer pipe évacuation WC >>>
bricolage travaux plomberiecuivre plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreremplacer tete robinet baignoire grippee 03
