Vieux robinet à changer encastré baignoire
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
1443
Conseils plomberie écologique : Vieux robinet à changer encastré baignoire
Bonjour, j'ai acheté un appartement dans lequel le robinet à bec est accroché à la baignoire et non au mur. Je voudrais changer ce robinet mais je n'ai pas trouvé de modèle correspondant (qui va dans la baignoire), quelle autre solution ai-je ? Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Il existe des équerres pour robinet de baignoire.
Forum 2 Questions plomberie
Nous avons également le même problème, d'autant plus que l'entraxe entre les deux arrivées froide et chaude ne sont pas les même avant (13 cm) que maintenant (17 ou 19 cm)...
Il existe des "colonnettes" pour passer du plan horizontal au plan vertical, ainsi que des "machins" déportés de quelques millimètres (j'ai trouvé 22 mm), mais ça fait des raccords, et des raccords...
C'est d'un chic ! Et pour les prix, les multiples raccords multiplient le prix d'un -très très- bon robinet par deux !
Si vous trouvez une solution, nous sommes preneurs... pour le moment, on a gardé le vieux mitigeur, qui fuit et ne fait plus mitigeur... mais l'hiver, on se gèle ! Merci.
18 avril 2010 à 21:21
Proposer une réponse à Vieux robinet à changer encastré baignoire
  • 1. Réparation vieux robinet baignoire Slider
    N°7980 : Bonjour. Je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez me conseiller sur la réparation de ce robinet de baignoire de la marque Slider. Comme il est possible de le distinguer le robinet du bas fuit. Or je ne trouve pas de...
  • 2. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 3. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 4. Identification tête robinet baignoire
  • 5. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 6. Changer vieux robinet 3 trous par mitigeur
    N°9479 : Bonjour, Je vais emménager en location dans un appartement où la vieille baignoire est équipée d'un très vieux mélangeur à 3 trous assez espacés. Comment puis-je le remplacer par un mitigeur ? Tous ceux que je vois ont...
  • 7. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 8. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 9. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 10. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
>>> Résultats suivants pour : Vieux robinet à changer encastré baignoire >>>
plomberie decobricovideo robinet 3dbricovideo raccord pe nouveau robinet 04plomberie baisse pression d eau
