Fuite entre nourrice raccord olive arrivée d'eau principale
3130
Questions plomberie maison : Fuite entre nourrice raccord olive arrivée d'eau principale
Bonjour il y a du jeu entre le raccord olive sur l'arrivée d'eau principale et la nourrice dans le sens où il est possible de "lever/abaisser" la nourrice. Comment régler ce problème qui génère la fuite ? PS : je ne peux plus couper de tube. Merci pour vos conseils.
25 juin 2008 à 01:57
Si votre tube est recuit vous ne pourrez pas étancher votre fuite car au serrage le tube se restreint.
Par contre essayez à la place des olives de mettre des joints américains (à lèvre).
G.B.
26 juin 2008 à 13:42
Proposer une réponse à Fuite entre nourrice raccord olive arrivée d'eau principale
  • 1. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 2. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 3. Fuite raccord olive
    N°8246 : Bonjour. Voilà j'avais une fuite sur un tuyau en cuivre, j'ai réparé avec des raccords olive, donc j'ai coupé le tuyau qui est contre un mur à la scie à métaux, j'ai un raccord olive en haut et en bas, et entre les deux...
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre nourrice raccord olive arrivée d'eau principale >>>
page en travauxbricolage plomberie wcfuite evacuation evier 3bricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
